<<     Рулевая рейка     >>
Болт:
Юра
Брест
16 ноя 2011, 16:15
#51     Re: Рулевая рейка 19 ноя 2011, 12:03
черная втулка-упор в крайних положениях руля, она ни с чем не контачит и не изнашивается.
#52     Re: Рулевая рейка 19 ноя 2011, 23:36
Вобщем если в левой части рейки по ходу движения стучит то рейку под замену получается? Сам вал рейки получается по алюминию трется?
#53     Re: Рулевая рейка 20 ноя 2011, 16:16
Да неее, Артем. Это набалдашник имеет зазор с корпусом очень большой... завтра постараюсь измерить, если не забуду, но там несколько миллиметров! Он может стучать только при полном повороте налево и то если большая выработка в правой (выходной) втулке и в червяке!
#54     Re: Рулевая рейка 20 ноя 2011, 16:25
C правой стороны вал во втулке а с левой как он фиксируется?
#55     Re: Рулевая рейка 20 ноя 2011, 16:37
Никак!!! За червяком он просто висит и все!
Болт:
Юра
Брест
16 ноя 2011, 16:15
#56     Re: Рулевая рейка 20 ноя 2011, 23:01
над червяком тоже есть втулка пластмассовая, тоже изнашивается.
#57     Re: Рулевая рейка 21 ноя 2011, 13:06
Я уже как то выкладывал это фото, повторюсь
Рейка 0 держится в правой втулке 1 и прижата подпором 4 к червяку 2, который стоит в двух подшипниках 3. Регулировка подпора осуществляется винтом 5, который всем и хочется покрутить!
На левом конце рейки повешен бублик и как оказалось он резиновый и опирается на десятимиллиметровую шайбу (я и сам не обращал на это внимание пока не поковырял, дальнейшее ковыряние показало, что не просто резинка опирается на шайбу, а вроде даже навулканизирована на нее...). Да уточняю - зазор там действительно очень большой Корпус имеет диаметр 44 мм, а та резинка, что у меня есть (может она и выношена сильно...) имеет снаружи диаметр 39 мм А вулканизации снаружи шайбы по диаметру осталось с полмиллиметра (может так и должно быть...не знаю.).
при этом оказалось резиночка имеет как и положено свой номер 811 419 299 В
Ну а вот так выглядит общая картина раскиданной рейки без ГУРа
Как стояла мелочевка на уплотнении гофры уже не помню (на фото справа) да это и не суть, будете снимать у себя сами увидите, а остальное разложил более менее по местам.
Так что выходит, что если рейка стучит слева, то это действительно возможно при очень большой выработке в правой втулке или совсем не прижатой рейке к червяку, ну а потом еще и подношенной резинке слева, которая проминается уже до шайбы и шайбой бьет по корпусу. Где то так.
#58     Re: Рулевая рейка 22 ноя 2011, 02:18
Спасибо Валер за фотки, теперь окончательно непонятно что там стучит ведь стучать там нечему, получается или подшипники разбиты или башмак что прижимает имеет выработку приличную, сегодня разберу и посмотрю, благо движка на месте нету. Болтается правда еще амортизатор который явно не работает но его стук если и есть то совсем небольшой, поеду на разборке его поищу в рабочем состоянии.
#59     Re: Рулевая рейка 22 ноя 2011, 11:23
Теперь думаю тебе понятно стало мое недоумение там 3 детали всего........? :D
marattap72:
марат
иваново
10 апр 2011, 17:02
#60     Re: Рулевая рейка 10 янв 2012, 19:24
А я рейку без откручивания рулевого снял,геморно конечно но снял,вроде ничего не погнул.У меня вопрос рейка как-нибудь смазывается.И ещё у меня люфт вала еле ощутимый,стоит перебирать рейку или нет?Да чуть не забыл, аморт рейки совсем сдох его менять или забить?
 [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 22  След.
