<<     Задняя балка- не стучит, а бьет!!!     >>
MrRomol67:
MrRomol67- Олег
08 авг 2013, 20:57
#31     Re: Задняя балка- не стучит, а бьет!!! 29 авг 2013, 17:08
У парня из Москвы на форуме Ауди- клуб такая же проблема, правда времени прошло достаточно...
#32     Re: Задняя балка- не стучит, а бьет!!! 29 авг 2013, 21:01
Наружный подшипник сидит не плотно на цапфе, обычно в таком случае именно бьет.
Поменяй цапфу и все пройдет.
MrRomol67:
MrRomol67- Олег
08 авг 2013, 20:57
#33     Re: Задняя балка- не стучит, а бьет!!! 31 авг 2013, 21:28
Цапфа не причем, Подшипник работает норм. Люфта колеса нет и в помине, кувалдой проверял. Все дело в СБ, а почему понять не могу!!!!!
MrRomol67:
MrRomol67- Олег
08 авг 2013, 20:57
#34     Re: Задняя балка- не стучит, а бьет!!! 01 сен 2013, 16:38
Всем спасибо!!! СБ был неправильно ориентирован. Поменял и все стало норм- другая машина. Всем успехов!!! 8) 8) 8) 8) 8)
#35     Re: Задняя балка- не стучит, а бьет!!! 01 сен 2013, 16:40
Я и так ставил и сяк и ничего не било.
Zool:
30 окт 2011, 18:20
#36     Re: Задняя балка- не стучит, а бьет!!! 10 ноя 2013, 09:25
Ну а что там стучать может металл о металл??? Либо разбитый в дребезги сайлент маятника балки, либо какая раскрутившийся болт, либо вообще выхлопная по кузову, либо люфт подшипника, ну или что там забыли (типа ключа ). Может конечно и амор, но маловероятно. Если слабые пружины то до отбойника, но он дает глухой звук, явно не металлический. Да еще могут супорта позванивать. Вот он дают звонкий металлический цокот.
Таже проблема, при поподании в ямку заднего левого колеса сильный удар, тоже думал что мортеры, поменял на масляные Sachs немецкие, ощущение конечно приятное жопа мягче стала идти, но стук остался при попадании в ямку. Ездил в мастерскую сказали вожможно подшипники. Проверю как нибудь на выходных люфт обоих колес так как правое тоже бьет но не так как левое.
Андрей 75:
08 янв 2013, 12:36
#37     Re: Задняя балка- не стучит, а бьет!!! 03 апр 2014, 17:23
Всем доброго времени суток.Такая же болячка,я уже на нее не обращаю внимания.Поменял стойки,масляные поставил,подшипники,СБ поменял,стук как был на ямках с левой стороны так и остался,правда это стуком не назовешь,удар мощный,такое ощущение что амортизатора нет вообще.Правда такое ощущение что бьет почти под самой моей задницей,по прикидкам в районе СБ.Сейчас по реже стало стучать,после замены СБ год прошел,может садятся на место,менял не сам,гонял на СТО,может намудрили чего. :(Сам смотрел,все на месте стоит,может СБ не так поставили,вроде он должен ставиться в определенном положении.Короче езжу так и не заморачиваюсь больше.
#38     Re: Задняя балка- не стучит, а бьет!!! 03 апр 2014, 17:28
У меня изначально глушитель долбил при загрузке заднего сиденья с левой стороны - слетел с резинок. В другой раз и разбиты сайлент. А больше и правда там стучать не чему.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#39     Re: Задняя балка- не стучит, а бьет!!! 03 апр 2014, 20:44
ну где то так они и ходят, продают китай какой то. Мощный удар это сб, их смотри в первую очередь.
Андрей 75:
08 янв 2013, 12:36
#40     Re: Задняя балка- не стучит, а бьет!!! 05 апр 2014, 23:35
Буду менять пружины скоро заодно и их гляну.На вид они были не очень,может и разбило уже по нашим то ухабам.
 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
