<<     Не могу собрать подвеску.     >>
#31     Re: Не могу собрать подвеску. 12 май 2013, 19:15
Подшипник просто нужно купить в запас и будет там колпачек, да не просто подшипник а хороший подшипник, что-то типа skf. Дешевые подшипники ходят плохо и не долго, а если ездить быстро то практически одноразовые.
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#32     Re: Не могу собрать подвеску. 12 май 2013, 19:18
Мне 3 колпачка нужно.
#33     Re: Не могу собрать подвеску. 12 май 2013, 19:23
Ну тогда скажу что в принципе рувиль колпачок купить можно а вот подшипник нет, подшипники внутри при покупке рувиль будут фирмы koyo и толком они не ходят. Запчасти рувиль красивые но ни хрена не работают. Так-же могу добавить что колпачок рувиль оцинкованного цвета а вот феби к примеру золотистого, если важен цвет колпачка.
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#34     Re: Не могу собрать подвеску. 12 май 2013, 19:28
Во я лоханулся.
Купил две Рувилевские двухсторонние шпильки рулевых тяг. Не стал заказывать у токаря. Ведь от этой детали зависит безопасность движения.
#35     Re: Не могу собрать подвеску. 12 май 2013, 20:26
Ну шпилька-то это ни запчасть а просто шпилька. Так что думаю тут ничего страшного нет. А вообще все кто едут на регулировку схождения не подготовив эти шпильки рискуют получить неуправляемый авто ввиду ее обрыва после того как развальщик почти прокрутит ее как колбасу газовым ключем.
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#36     Re: Не могу собрать подвеску. 12 май 2013, 20:37
Мне она по виду не понравилась - в центре между шестигранником и окончанием резьбы по всему диаметру канавка (углубление). Я это места воспринял как слабое, склонно к изгибу или облому шпильки.
#37     Re: Не могу собрать подвеску. 12 май 2013, 21:05
Саша - выкинь эти болты сразу, если не хочешь, чтобы их оборвало при движении!!!!!!!!! Я металлом уже лет 20 занимаюсь и скажу так - здесь это сделали придурки (которые не понимают назначения детали) для облегчения выхода резца при нарезании резьбы!!! Вообще то такая канавка частенько нужна для того, чтобы гайку можно было загонять до конца,, но только не здесь!!! Как ты правильно понял - канавка это очень сильное ослабление и плюс к тому концентратор механических напряжений из за угловатости переходов. Нормальные болты должны быть без канавок и из хорошей стали!!!!!!!
А Рувиль я тебе предлагаю вообще вычеркнуть из списка рассмотрения!!!
#38     Re: Не могу собрать подвеску. 13 май 2013, 18:32
Я бы с этим не согласился. Довольно хорошие японские подшипники. Ставил задний, уже около 100т.км. прошёл и всё нормально. Недавно хотел такой же фирмы взять, не нашёл.
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#39     Re: Не могу собрать подвеску. 14 май 2013, 22:57
Не нашёл раздел про систему выпуска, и решил поставить здесь вопрос.
У меня рвались резинки подвески глушителя. По виду она похожа, а вероятно она у меня и стояла от ВАЗовской 09. На замену купил несколько таких же . Обратил внимание, что глушитель у меня опущен низко, а у других 80-ток он сидит аккуратно- ближе к кузову.
В чём дело, может всё дело в этих резинках, нужно взять оригинальные, или у меня сами кронштейны на кузове отогнуты.
#40     Re: Не могу собрать подвеску. 14 май 2013, 23:55
Саш, а возьмись рукой за трубу глушака и попробуй поднять - поднимается, тогда резинки плохие, не поднимается - значит изошнута труба выхлопной системы перед последним глушаком (та что балку обходит).
 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
