<<     Шумит ГУР     >>
#31     Re: Шумит ГУР 23 июл 2013, 22:55
sten_911 писал(а) :
сказали скинь на время ремень ну и скинул)летом сам потею когда паркуюсь))
Слава, вообще то я считал, что в таком варианте как раз не отдых ГУРу будет, а можно в системе сальники все загубить и повыдавить... По крайней мере у себя, когда шкив полетел... я жидкость слил, чтобы проблем не было...или я неправ???
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#32     Re: Шумит ГУР 19 авг 2013, 09:30
Подтянул я ремень гура, теперь до упора руль выкручиваю и никаких шумов. во время вращения тоже вроде гульчик пропал. но иногда когда на месте руль крутишь, по-прежнему бывает этот гребаный скрежет. в чем дело - хз
#33     Re: Шумит ГУР 19 авг 2013, 16:25
А поробуй уровень жижи повысить немного выше максимума... я не понимаю, но как ни странно от этого звук меняется!!! :shock:
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#34     Re: Шумит ГУР 19 авг 2013, 21:08
Фильтр в бачке ГУР не пробовали промывать? Свой когда промывал в нем очень много металической пыли и крошки было.
Возможно его забитость как то влияет. После промывки еще не проверял т.к. машина пока не на ходу.
sten_911:
Святослав
Пикалево, Санкт-Петербург
13 авг 2012, 09:55
#35     Re: Шумит ГУР 20 авг 2013, 12:13
а у меня жидкость то вся слита)и насос снят)..вот жду когда время на снятие рейки будет)а то прошлым летом пробовал снять(никак из под капота не вытащить(
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#36     Re: Шумит ГУР 30 авг 2013, 13:10
вчера случилось шота - не знаю. знчит, постояла машина пару часлов, начал я разворачиваться и начался сильный, все тот же скрежет. только в течении всего процесса ворочания на парковке не перставал. потом, минут 5 в течение движения по дороге он поскряживал таже если не ворочать, потом просто сильно слышно было как работает вплоть до дома(минут 15 т.е.) . домой приехал, попросил покрутить баранку, сам послушал - скрежечет в области насоса. воот. как думаете? насос под замену? я так раньше смотрел, жидкость с него подтекает, но уровень в бачке в норме.
#37     Re: Шумит ГУР 30 авг 2013, 23:27
Миш, ты как напишешь - хоть стой хоть падай..... Скрежет, это корда звук как металл по металлу!!!!!! А у тебя я думаю звук от ГУРа в крайнем положении скорее дребезжит по гидравлике..., так это воздух выгоняй и уровень в ГУРе повыше делай!!! ;)
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#38     Re: Шумит ГУР 31 авг 2013, 09:34
не знаю, у меня ощущение - как серпом по.. ну вы понимаете. нйду фотоаппарат, запишу.
 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
