Может уже где то писалось. Пружины имеют верх и низ? До замены патронов у меня не было пружинного "бздынь" при съезде с места. Вот и думаю, может вверх ногами поставил. Сейчас надо новые пружины ставить - как бы правильно установить.
вчера купил пружины фобос по ....? за 980 вроде за пару. Старые пружины стянул за один подход, новые только за два. Сейчас заменил одну сторону, специально заметил как поднимется морда - на 5 см!!! На двух ещё больше будет. Раньше приходилось чуть ли не перекатывать машину через лежачих - до отбойника было всего 3 см, сейчас проезжается не тормозя.
Может кому-то помогу. У меня тоже постукивало спереди, особенно чувствовалось дребезжание подвески при езде по гравию. Оказалось, что виновники этих стуков были болты, которые сжимают палец шаровой в ступице.
тут такое дело - сменили всю переднюю и заднюю подвеску, а машина всё равно как телега по неровностям, все мелкие кочки чувствую. Это особенность подвески у 80ок чтоль такая?
