<<     Не могу собрать подвеску.     >>
#21     Re: Не могу собрать подвеску. 30 апр 2013, 01:27
zhenek писал(а) :
именно круглые
в общем купил брат 2 кольца,выдавит их через стакан, :( надо попробовать как на драйве
Aleks1129 писал(а) :
ВАЗовской класики?
я не в курсе,а на пер приводе(ваз)такие как по ссылке и на наших такие же
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#22     Re: Не могу собрать подвеску. 09 май 2013, 19:03
Здраствуйте.
Всех поздравляю с ДНЁМ ПОБЕДЫ.
Наконец я нашел время отписаться Вам о проведённой сборки подвески.
Прошу проконтролировать.
Передняя подвеска
Элементы (показаны не все)
Поэтапная сборка подвески
Изображение Изображение Изображение Изображение
Почему на последнем фотографии виден зазор?
На подвески с старыми пружинами он так же был.
Ведь его там не должно быть.
Сборка задней подвески.
Одел элементы на шток амортизатора в таком порядке
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#23     Re: Не могу собрать подвеску. 09 май 2013, 19:13
Далее собираю рулевые тяги.
Опять же, методом логического мышления - разбирал их не я.
Всё правильно?
Через эти отверстия элемент крепится болтами?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#24     Re: Не могу собрать подвеску. 09 май 2013, 20:14
Почему на последнем фотографии виден зазор? На подвески с старыми пружинами он так же был.Ведь его там не должно быть.
А почему его там быть не должно?Если покрутить руль,то можно заметить - что верхняя тарелка тоже крутится и нужна эта тарелка,только для того,чтобы опора не выпала из кузова,когда колеса вывешены.Поэтому никаких резинок под нее подкладывать не надо,чтобы руль мог нормально вращаться.
Тяги прикручены неправильно,они должны быть внутри кронштейна.
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#25     Re: Не могу собрать подвеску. 09 май 2013, 20:19
Понял.
А по сторонам тяг (левая- правая) всё правильно?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#26     Re: Не могу собрать подвеску. 09 май 2013, 20:31
Правильно - левая прямая,правая с изгибом.
#27     Re: Не могу собрать подвеску. 09 май 2013, 22:40
Меня немного насторожило еще одно, что опорник встал не перпендикулярно оси - это почему (пружина неродная или чашка погнута или ты пружину поставил не в упор чашки?)? (и от этого обсуждаемый зазор стал неодинаковым).
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#28     Re: Не могу собрать подвеску. 12 май 2013, 18:02
Неправильно.
Левую нужно перевернуть на 180 град.
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#29     Re: Не могу собрать подвеску. 12 май 2013, 18:07
Валерий, если вы о неравномерном зазоре на этом фото
http://ifotki.info/14/eb7443568e692f1520d09f944d046c135f85cc150774670.jpg.html
Это так кажется с фотографии (имеет кривизну пластмассовая прокладка, из-за этого и кажется неровность).
Зазор между металлическими элементами одинаков.
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#30     Re: Не могу собрать подвеску. 12 май 2013, 18:17
В общем задние пружины -гуано. На не загруженной машине кузов поднят отлично, а если на зад сядутся два человека кил по 80, то зад проседает.
У меня появилось ещё несколько вопросов:
1. Что такое Рувиль. Ранее я думал, что это каталог альтернативных запчастей, подобно ЭТКЕ. Каталог Рувиль я имею. Я купил двухстороннюю шпильку на рулевую тягу и на месте торговой марки написано - Рувиль.
Какое качество у запчастей Рувиль? То что они не стаят на одном уровне с ВАГовскими деталями это ясно, но если оценивать их между ВАГовскими и китайскими, то к каким они ближе по качеству?
2. Вопрос касается колпачков прикрывающих ось ступицы колеса. По каталогу вижу, что для барабанной и для дискового колеса они разные. Так ли это на самом деле? Может быть под разными кодами одна и та же запчасть? Подходят ли эти колпачки с отечественных авто?
 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
