Легко... и рычаг тоже, если стаб на него не крепится!
стаб на него не крепиться, будем менять местами шаровые. А главное, даже ни каких изменений не почувствовал что не правильно поставил, вот только зазор был маленький
Ну это ты погорячился!!!! Управляемость (точнее устойчивость на курсе...) должна была сильно измениться при таком изменении КАСТЕРА, если ты вообще понимаешь о чем идет речь....., Дима, извини просто смотрю по уровню подготовки... А еще после такого изменения КАСТЕРа сильно изменяется и сходимость, так что быстро и резину сожрет и управляться плохо будет!
Я как то купил две одинаковых и поставил ,так что упрвляемость дествительно очень плохая дорогу плохо ловить ,практически невозможно.,угол схождения сильно изменился,это я одну только сторону не так поставил ,а что будет если две шаровых ,я даже не представляю как можно было ехать.
Спорить не буду, да действительно не знаю, так как не вдавался в такие подробности, и владею машиной только 3 года, но как николай писал, я покупал то, две разных, как положенно конечно, но я вот по ошибке по своей, поставил их изгибом во внутрь, резину совсем не ело и никуда не тянуло, хоть и сход развал не делал, т.к. резина была плохая, решил добить её , вот сегодня поменял шаровые местами, всё как должно быть, и зазор долгожданный пришёл в норму между крылом и колесом, вот этому я рад, ну и показалось что тише подвеска стала работать
