<<     звук при повороте руля     >>
b1ackmore:
Алексей
Подольск
10 фев 2011, 23:28
#21     Re: звук при повороте руля 10 сен 2011, 19:14
мне что то подсказывает что клиренс с 13 до 16 увеличился все таки...
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#22     Re: звук при повороте руля 11 сен 2011, 17:25
Могу приехать показать задние незначительно завышаются, а вот передние около 16 см и как должно быть пружины для нее.
qwertyu:
Павел
13 сен 2011, 17:28
#23     Re: звук при повороте руля 13 сен 2011, 17:34
Здравствуйте! У меня такая вот проблема, надеюсь сможете помочь.
При вывороте руля вправо слышится глухой звук в области стойки и такое ощущение, что передается по всей подвеске.
что это может быть? как исправить?
b1ackmore:
Алексей
Подольск
10 фев 2011, 23:28
#24     Re: звук при повороте руля 19 сен 2011, 18:42
Походу это не исправимо... Поставил новые пружины и иже с ними, думал пропадет... Размечтался))))
#25     Re: звук при повороте руля 19 сен 2011, 22:24
Паша и Леша, похоже надо просто поставить получше. Надо пружину при установке повернуть так, чтобы она напряглась и уперлась в ОБА (и верхний и нижний ) упоры чашек, а потом, когда сверху затягиваете опорник - надо держать шток от проворачивания!!!!!!!! Я не могу понять...ну нет там такой проблемы!!! На Ауди-клуб расписали тему на сотни страниц про пружинный звук в подвеске и здесь начинается все чаще и чаще!!!
Паш, ты хоть профиль заполни, что за машина. двигло...сам откуда???
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#26     Re: звук при повороте руля 24 сен 2011, 14:30
Упоры тоже правильно но точнее замки про них хорошо написал наш товарищ из Орла там речь шла даже о шлангах на концевиках пружин.
Андрей_:
07 июн 2011, 08:53
#27     Re: звук при повороте руля 28 сен 2011, 09:01
У меня тоже есть проблема со стуком в ходовой, только на ходу при заходе в поворот, мощный удар такое чувство как будто передние колеса своим ходом поедут. А на яму заежаю все целое . Что это может быть.
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
