<<     Люфт рулевого колеса     >>
#21     Re: Люфт рулевого колеса 08 янв 2011, 22:38
Морячок писал(а) :
хомут я этот подтянул но толку не дало. (но как в статье я не насаживал его на вал. просто подтянул.) до этого хомута весь вал крутица синхронно. ............. кстати тут заметил, что руль при нажатии на него немного уходит вглубь, отпускаешь возвращаеца обратно., такое ощущение что он както подпружинен. так должно быть или нет.
Так вот и получается, что ты затянул на краю шлицов, не посадив на место!!! Вот до хомута синхронно, а что рукой не взяться дальше - за шлицы??? И проверить??? Думаю здесь и косяк!!! Отпускай хомут и насаживай до конца!!!
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#22     Re: Люфт рулевого колеса 10 янв 2011, 14:29
насадил, подтянул толку не дало. теперь только руль утоплен внутрь и пружина 22 получаеца сжата полностью. стрекозу я не откручивал честно говоря и не понял зачем.
я в принципе так и думал. смысл в этой операции есть если кто-то ездит с ослабленным хомутом и у него разбивает шлицы на валу. но у меня-то все было затянуто, в первый раз я просто затянул додури.
Рейка мне тепер нужен. Кстати трудно менять?
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#23     Re: Люфт рулевого колеса 10 янв 2011, 22:15
звякни завтра расскажу89261168203
 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
