<<     гайка цапфы заднего колеса     >>
drew3000:
drew3000
26 апр 2010, 15:54
#21     Re: гайка цапфы заднего колеса 01 янв 2011, 15:47
Сорри за оффтоп, но полчаса назад приснилось, что Лёха (semen80) мне эту гайку подарил...
Начитался я блин форума...
пс Может тоже заказать на всяк случай... :shock::shock::shock:
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#22     Re: гайка цапфы заднего колеса 01 янв 2011, 18:37
раз уж такая редкая резьба гайки, да и цена гайки не велика, то хуже не будет такой дифицит в запасе иметь. Места много не занимает, но времяни в случае чего сбережёт много.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#23     Re: гайка цапфы заднего колеса 02 янв 2011, 17:38
андрюх будеш смеятся но мне генератор приснился
#24     Re: гайка цапфы заднего колеса 03 янв 2011, 13:17
Дааа, ребята....., а чё курили то??? :lol:
Может чего добавить еще и заметяься само будет!!!;)
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#25     Re: гайка цапфы заднего колеса 03 янв 2011, 20:20
первый раз слышу. что эта гайка комуто понадобилась. зад. подшипник вообще от руки затягиваеца. по мануалу там отверткой шайбу шевелят, те. затяжка в норме когда шайба под гайкой еще шевелица. при таком существовании дел при стоячей машине всегда чувствуеца люфт в зад. колесах это нормально. цапфу кернят шоп подшипник на ней не вращался тем самым не перегревался. у меня зад. подш ходили весь срок службы пока я барабаны не сменил ну и подш. заодно.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#26     Re: гайка цапфы заднего колеса 03 янв 2011, 20:36
ненавижу никакие люфты!! :D
#27     Re: гайка цапфы заднего колеса 03 янв 2011, 21:53
А здесь придется смириться!!! Это норма, но чутка (чтоб только почувствовал люфтик и всё!!!)!!!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#28     Re: гайка цапфы заднего колеса 04 янв 2011, 07:34
В любом подшипнике для работы нужен люфт, вернее зазо между составными деталями, иначе подшипник долго не проживёт. это относится и к передним ступичным. У кого то они болтаются?
#29     Re: гайка цапфы заднего колеса 04 янв 2011, 14:11
Костя, некорректно сравниваешь-это заводская сборка и заводской зазор!!! Конические подшипники это отдельно!!! И в них самое страшное - перетянуть!!! Рассыпится тут же!!! Поэтому и говорится лучше недотянуть, т.к. собирают его все кому не лень !!! Можешь конечно извернуться и отрегулировать до идеального зазора в пару соток, только через пару тыщ он опять будет люфтить, так что особого смысла выпендриваться нет! ;) Я уже тридцать лет их регулирую с малюсеньким люфтом и никогда проблем с ними не было (ттт) :D
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#30     Re: гайка цапфы заднего колеса 04 янв 2011, 14:17
(ттт)
Не в первом сообщении вижу - что означает?
Зазор, люфт действительно увеличивается, и отлично слышны стуки, если выдомкратить одно из задних колёс и потолкать зад машины вправо-влево!! И если в подшипнике зазор не большой, то ход кормы уже по ощущениям в несколько мм!! Но главное это всё со стуком! Может правда дело в гайке - узка и из сыромятины - вот и подбивается при езде резьба?
 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
