<<     Рулевая рейка     >>
#181     Re: Рулевая рейка 16 мар 2014, 23:03
Удачи в ремонте ! Не торопись . Здесь описаны практически все поломки и методы устранения.
#182     Re: Рулевая рейка 21 мар 2014, 16:03
прошел ровно месяц (отправлено в Германии 21.02 получено здесь сегодня 21,03. Прошу совета "старших братьев", т.к сам в этом не разбираюсь.
Изображениеномер на упаковке
Изображениеномер на рейке - оба пробиваются как VAG.
Изображение так понимаю дата выпуска?
ИзображениеСмущает внешний вид штамповки. не ужели так оригинал должен выглядеть? Пишите, буду ждать ваших мнений, после чего отпишу отзыв немцу.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#183     Re: Рулевая рейка 21 мар 2014, 17:18
Саня,я так понял тебя смущают дефекты литья?Я могу свою снятую сфоткать,но только в понедельник.
Есть старые фотки
А на свою родную рейку смотрел,там все ровно?На ГБЦ посмотри и на впускной коллектор,они тоже отлиты не идеально.
#184     Re: Рулевая рейка 22 мар 2014, 03:49
Свою не смотрел -она еще на месте установлена. Значит все в норме - спасибо Миш, а за помощь в покупке отдельная благодарность!
fid24:
Фидан
Златоуст
14 мар 2014, 06:25
#185     Re: Рулевая рейка 24 мар 2014, 19:28
Подскажите по рулевому управлению. Рулевой вал и педали крепятся на алюминиевом каркасе, у меня отломаны ушки креплений и она прикручена к кузову на саморезы. В Экзисте не могу найти. Как быть, заварить её в будущем что ли или поискать на разборах.
#186     Re: Рулевая рейка 24 мар 2014, 19:50
Конечно сначала поискать на разборках, уж если не найдешь, можно и заварить - сделать шаблон, прикрепить и заварить.
Он на разборке стоит то недорого
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=3236&firm=Audi&model=14&group=3
fid24:
Фидан
Златоуст
14 мар 2014, 06:25
#187     Re: Рулевая рейка 03 апр 2014, 19:04
Спасибо Валер, ценник и вправду смешной. В рабочее время отзвонюсь на счёт какие способы у них есть по отправке.
fid24:
Фидан
Златоуст
14 мар 2014, 06:25
#188     Re: Рулевая рейка 11 апр 2014, 03:56
Мужики! А правая рулевая тяга должна вокруг своей оси поворачиваться или нет? Рейка с гуром, справа стоит крепление под амортизатор.
#189     Re: Рулевая рейка 11 апр 2014, 04:47
Я что то не понял - это как, вокруг оси?Как она может вращаться вокруг оси?Чьей оси?
fid24:
Фидан
Златоуст
14 мар 2014, 06:25
#190     Re: Рулевая рейка 11 апр 2014, 16:16
в общем в пределах наклона наконечника тяга вращается туда сюда, а вращается в самой рейке вал уже пару раз настраивал схождения а тянет всё равно. Конц рулевой рейки крутится.
 [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
