<<     Передняя подвеска     >>
#181     Re: Передняя подвеска 11 май 2011, 16:59
Она и в ромашках есть. по-этому те что мы рассматривали с Drive2 (полиуретановые) не могут получиться жестче оригинальной конструкции, что не есть гуд.
#182     Re: Передняя подвеска 11 май 2011, 21:42
Артем, полиуретановые будут немного жестче оригинальных, а не китайских...по сравнению с Китаем будет день и ночь точно!!! А полиуретановые будут тоже с внутренним третьим усилителем - менеджер написал же, так что можно ожидать подарка я думаю... ;) И потом износостойкость, температурная выносливость и срок службы полиуретана раза в два выше, чем у нормальной резины, а по сравнению с той резиной, что сейчас в сайленты льют, так я думаю и в десять!!!!
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#183     Re: Передняя подвеска 12 май 2011, 09:13
ездил я на гольфе 2 с полиуританом зимой. такое ощущение что на деревяшках едешь. прям костяная колесница какато...
#184     Re: Передняя подвеска 13 май 2011, 22:35
да вот я об этом тоже задумываюсь с одной стороны долговечные а с другой как на дровах хотя подвеска у бочки и так деревяная а там хз
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#185     Re: Передняя подвеска 14 май 2011, 22:08
Здравствуйте, стучит левое колесо, даже наехав на маленький камушек, звук,такой как будто в дверном бардачке что то скачет, шатая на стоячей машине левыйпередний амортизатор, идет тот же стук, подняв колесо в воздух для проверки,оно немного ходит снизу в сторону двигателя и обратно
никак не могу разобраться что следует заменить, по звуку стук идет изопорного подшипника, но люфт колеса напоминает ушатанную шаровую, или стоит обазаменить?
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#186     Re: Передняя подвеска 14 май 2011, 23:00
Может лучше оба заменить?
Сегодня поменял задние шаровые, стук с зади вроде пропал на стиральной доске... вот завтра еще перед поменяю, посмотрю че получится... так то вроде опорники живые были когда амморты менял...
#187     Re: Передняя подвеска 15 май 2011, 00:13
Ваня, подняв колесо в воздух опорник выходит из гнезда и вся стойка болтается! Надо проверять только на стоящем колесе!
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#188     Re: Передняя подвеска 15 май 2011, 09:30
самое интересное, правое колесо когда в воздух поднимаешь так не ходит
и еще... у меня часто откручиваются первые болты у шаровых, что можно придумать с этим? Если вторую гайку накрутить ниче плохо го не будет?
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#189     Re: Передняя подвеска 15 май 2011, 13:14
воопщем сьездил в мастерскую и заменил опорный подшипник и шаровую, стучит также, механик говорит что скорей всего это стойка уже
может быть такое изза стойки если она нормально амартизирует и держит дорогу хорошо?
и еще, когда он сменил опорный подшипник он немного болтался, так и должно быть или он его не затянул как следует?
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#190     Re: Передняя подвеска 15 май 2011, 14:24
у меня такая же ситуция с родными стойками,...
 [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 28  След.
