<<     Стойки     >>
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#11     Re: Стойки 14 июн 2014, 08:58
Lordvamp писал(а) :
на некоторых эта верхняя шайба плотно прилегает к кузову опять же почему?
Бывают опоры амортизаторов - низкие и высокие, если стоят высокие, то чашки будут ближе к кузову. Но плотно прижиматься они все равно не будут и не должны, они нужны только для того, чтобы опоры со стойками не падали вниз, при подъеме машины на домкрат или подъемник.Если эти чашки плотно прижать к кузову, то будут проблемы с вращением руля, так как они поворачиваются вместе с колесами.
#12     Re: Стойки 14 июн 2014, 18:31
plumbum писал(а):
Саша, это ты про изделие № 2 ? :D
вот-вот!про что и писал! :D
Lordvamp писал(а):
там фото есть так вот на некоторых эта верхняя шайба плотно прилегает к кузову
Посмотри внимательно. Зазор должен быть хоть как.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#13     Re: Стойки 14 июн 2014, 20:14
Den261 писал(а) :
Никаких резинок там нет и быть не должно!
Денис внимательно читай что я написал ,резинка на чашке а не под ней ,под чашкой конечно же нет ,об этом даже глупо спрашивать ,не только ставить.Я думаю Александр спрашивал про ту что на чашке,на фото же видно
Lordvamp:
Нижегородская обл.
09 авг 2013, 06:20
#14     Re: Стойки 20 июн 2014, 06:04
Всем большое спасибо .
