<<     рулевая колонка     >>
maikl65:
михаил
сортавала карелия
17 май 2012, 18:45
#11     Re: рулевая колонка 30 ноя 2013, 15:31
Валера, рулевая колонка. моя засвистела и я решил приобрести другую но т.к новых уже не выпускают, взял б/у.а в ней люфт хуже чем в моей. может так и должно я не знаю может кто сталкивался. так вот мне бы время неупустить что бы вернуть.
#12     Re: рулевая колонка 30 ноя 2013, 15:32
Там ломаться нечему.
maikl65:
михаил
сортавала карелия
17 май 2012, 18:45
#13     Re: рулевая колонка 30 ноя 2013, 16:55
не я думал что подшипник рассыпался ,потому что когда снял полку под ногами на ней была черная пыль.вал, снял но ни черта не увидел откуда эта пыль навалила и подумал рассыпался подшипник. когда берешь за кожух шток болтается.
#14     Re: рулевая колонка 30 ноя 2013, 22:14
^2
#15     Re: рулевая колонка 29 дек 2013, 12:50
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=% ... &Width=450
Не совсем понял как добраться до стяжки под №12 - из кабины или из под капота?
#16     Re: рулевая колонка 29 дек 2013, 14:27
Резко проявился звук в этом районе - прямо на ходу.При повороте на неровностях стук в руль с моей стороны. Колесом тоже ощущается. Проверил наконечник, привод, шаровую...подозрение было на нее. В гараже при помощи еще пары рук и подкручивании руля (амплитуда градусов 20-30) ухо явно уперлось в район стыковки рулевого вала и рейки. Когда полку снял под рулем и рулевой вал оказался над ухом - так и казалось что стук с вала. Помощник мой сделал предположение по рваному пыльнику рейки что смазка вытекла и появился зазор - нужно смазку добавить. Я все же склонен думать на стяжку. Пыльник на рейки из под капота если сдернуть - легко потом назад одеть?
#17     Re: рулевая колонка 29 дек 2013, 18:04
Неее, Саня, погоди всю машину сразу разбирать - оставь чутка!!! :D
Первое, что надо посмотреть не отвернулся ли регулировочный болт на рейке????? Именно он даст люфт, который будет отдаваться и в вал, и дальше.....
Про стяжку 12 не скажу, но по картинке это под капотом хомут на шток рулевой рейки, который и регулируется тем болтом, что я спросил!
Да, забыл спросить, а у тебя руль на взлет-посадку то идет??? Люфт есть?
#18     Re: рулевая колонка 29 дек 2013, 19:10
под №18 про этот болт идет речь? Больше же вроде там не чего не регулируется. Люфта нет. Этим болтом я его отрегулировал. Именно при повороте руля, т.е чуть-чуть ход колеса даже есть и раздается стук.
А болт под №13 со стяжки под №12 на картинке ранее указанной навряд ли регулирует что либо. Он должен быть затянут. Артема надо и Мишу (Dost) -они рейки чинили.
Это в смысле вдоль рулевого вала есть ли ход? Если на рулевое колесо надавить, то есть. Я читал вроде это специально немцами предусмотрено на случай аварии, чтобы не проломить себе грудь.
#19     Re: рулевая колонка 29 дек 2013, 20:44
Смазка там не течет никуда, просто специальная смазка по консистенции как варенье закладывается в рейку и живет там весь срок службы. Кстати она становится очень грязной со временем ввиду того что рейка постоянно дышит. Я промывал весь корпус рейки керосином, продувал воздухом. Смазка новая прозрачная и прилично жиже ввиду того что чистая чем та что была в рейке. Смазку в рейку добавить скорее невозможно так просто не разобрав ее.
#20     Re: рулевая колонка 30 дек 2013, 07:31
Спасибо Артем, то же пишут и другие источники. А про стяжку что скажешь?Как до нее добраться?
 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
