<<     ГУР тугой     >>
#11     Re: ГУР тугой 02 окт 2013, 20:26
А я вот и не знаю, а есть ли в системе перепускной клапан, и если есть, то где он? В рейке или в насосе?
sten_911:
Святослав
Пикалево, Санкт-Петербург
13 авг 2012, 09:55
#12     Re: ГУР тугой 06 окт 2013, 23:30
в насосе?
в насосе есть перепускной, расположен он в верхней крышке насоса гур,лично у меня он и запал и насос не создавал давления((правда я незнаю почему,вроде задиров и того подобного не было((
но вот в чем прикол, когда систему переберал,насос и рейку..залил сваг..и клапан зависал,5 минут работает и все..хана)но тут решил сменить на декстрон 2,залил..все тоже самое,а на следующий день,работал на своей машинке,как вдруг гур заработал,я аж охринел)вот так теперь и работает)единственное,на холодную слышно насос немного и когда прогревается и крутишь на месте рулем тоже слышно что трудится)но не сильно)возможно уже небольшой износ ротора с лопостями)
а может и жидкость не та!??
и перепускной просто отвис только от того что притерся как то)а вовсе не из-за жидкости)
#13     Re: ГУР тугой 06 окт 2013, 23:54
В этом случае я не понимаю почему:
knifem писал(а) :
очень туга крутится влево а вправо норм
Сам ниразу не лазел в ГУР. Менял 1 раз жижу и при этом старался не завоздушить систему "выжимал" новой жидкостью старую (не так как описано в отчете). Может и действительно воздух в каких то каналах рейки? Как вариант могу посоветовать еще раз заменить жижу.
http://www.audi80.ru/Repair/Steering/LiquidReplace/
И считать что первая порция была для промывки...
LT.Shmatko:
Михаил Толмачев
27 окт 2006, 14:01
#14     Re: ГУР тугой 06 окт 2013, 23:56
+1 тоже однажды менял жидкость, скорее для успокоения
#15     Re: ГУР тугой 07 окт 2013, 08:59
Ну что ж, буду знать, спасибо. Просто сам ни разу туда не лазил, работает ну пусть себе работает. А вот жижу пришлось менять уже дважды. Потек шлаг высокого давления, сначала просто "потел" около года, а потом уже и капать начало. А все из за того, что не стояла у меня промежуточная опора этого шланга, такая сделанная из каленного прута, фигурная, вот его и растрясло на завальцовке, Он тяжелый, вибрация, и как результат замена.
Жижу сливал всю, крутил руль туда сюда разов 10, новую потом просто залил в бачек, покрутил руль снова разов десять от упора до упора, и проблем не имею. Когда крутил руль даже передок машины не вывешивал. Пришлось попотеть обнако!!! :D
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#16     Re: ГУР тугой 07 окт 2013, 09:14
Ой я сам 2 литра сваговской взял, клапан вис((( думал поменяю на атф, а может и поможет и как то и помогла, наверно совпад))теперь с сякой езжу, правда незнаю кто тожубрит, а кто и наоборот)) дама без вывкшивания потеть приходиться, а если представить что я так полгода ездил,то можно сделать некоторые выводы:-)
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#17     Re: ГУР тугой 07 окт 2013, 09:15
С сякой, вхахахах вот телефон коверкает слова
#18     Re: ГУР тугой 07 окт 2013, 09:20
А у меня насос хоть не сильно но воет после замены шланга. И вывешивал, и крутил, и потом масло менял, но безрезультатно. Что то не могу прокачать, до замены шланга все было отлично. Вчем дело?
#19     Re: ГУР тугой 07 окт 2013, 09:29
Володя, а у меня через год после замены жижи тоже начал подпевать, так я в бачок залил чуть выше уровня и он затих. :shock:
#20     Re: ГУР тугой 07 окт 2013, 09:32
Валера, было выше уровня, потом отобрал немного, потом заменил на кондиционер, но вой остался. Вот сейчас бочину сделаю, да поеду к спецам, может не поздно еще, не успел подпалить ГУР. Что то не везуха пошла. То одно, то другое. Внимания уделить машине нет время.
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
