<<     Задняя балка- не стучит, а бьет!!!     >>
#11     Re: Задняя балка- не стучит, а бьет!!! 09 авг 2013, 21:28
а вот на В4 так с самой покупки пока никак не избавлюсь от этого стука.
Юра, ну может у тебя уж совсем из ряда вон... поменяй ступицу... я то говорю о базовых недостатках... это не удары железа о железо, а проезд препятствий... :(
zhenek писал(а) :
Валера у меня стояли масло,стучал правый зад,поменял,стучит,поставил СБ БОГЕ (запиленные колечки) Т.Е оригинал получил,а зад правый как стучал так и стучит,но я резинки под пружину поставил от 08 да ещё и усиленные(буду отпиливать половину)стучит на отбой слишком зад поднялся
Женя, давай все таки говорит про оригинальный вариант сборки, а то вы понаставите и сначала не контролируете, вроде все отлично после колхоза, а потом вдруг все плохо!!!
#12     Re: Задняя балка- не стучит, а бьет!!! 09 авг 2013, 21:31
как раз именно металлический звук,глухие удары об острые края ям это фигня,это нормальное явление для бочки
#13     Re: Задняя балка- не стучит, а бьет!!! 09 авг 2013, 21:35
Не ну Жень не делай из меня дурака то совсем... я на бочке с 97 года и такого не слышал!!!
Такое наверное возможно, если усилить пружины и поставить дохлые амо, тогда при взлете над ямами такое будет обязательно и не только на бочке, а на любом авто!!!
#14     Re: Задняя балка- не стучит, а бьет!!! 09 авг 2013, 21:39
и такого
какого такого? не громкие,глухие удары?сядь в камри к примеру,вообще ни чего не услышишь
#15     Re: Задняя балка- не стучит, а бьет!!! 09 авг 2013, 21:40
Ну а что там стучать может металл о металл??? Либо разбитый в дребезги сайлент маятника балки, либо какая раскрутившийся болт, либо вообще выхлопная по кузову, либо люфт подшипника, ну или что там забыли (типа ключа :) ). Может конечно и амор, но маловероятно. Если слабые пружины то до отбойника, но он дает глухой звук, явно не металлический. Да еще могут супорта позванивать. Вот он дают звонкий металлический цокот.
#16     Re: Задняя балка- не стучит, а бьет!!! 09 авг 2013, 21:44
Вот кстати неудачный довод :D садился на тест-драйвы в новые Камри Шушарской ( то бишь Питерской сборки) и многое услышал... поэтому расхотелось Камри, а японцев нам теперь не поставляют... ешьте, что собрали!!! :(
#17     Re: Задняя балка- не стучит, а бьет!!! 09 авг 2013, 21:49
Юра я всё перебрал,банка вообще не болтается,гусак переварил,а то об лонжирон постукивал,мне кажется аморт у меня и именно на отбой из-за высокого зада
#18     Re: Задняя балка- не стучит, а бьет!!! 09 авг 2013, 23:24
Женя, ну не даст он металлического звука!!! Глухие удары будут и все. Хотя я немного не понял, если у тебя зад высокий, то значит для отбоя необходимо очень сильно "провалить вниз машину", что бы отбойника достать. Поднятый зад как раз говорит о том что скорее всего это не отбойник.
MrRomol67:
MrRomol67- Олег
08 авг 2013, 20:57
#19     Re: Задняя балка- не стучит, а бьет!!! 10 авг 2013, 06:25
Ребята, прошу простить, стоки маслянные, бес попутал, а были ГМ. Я даже даву в шинах снизил до чистой двушки. Есть все же одна догада. Балка не родная и с развалом были проблемы- не ставился периметр, именно из-за задней балки. Колеса подравняли шайбами(прктически идеально), а вот балка стоит криво,по ходу движения внутрь. Могет по этому СБ и не дорабатывают?
#20     Re: Задняя балка- не стучит, а бьет!!! 10 авг 2013, 11:20
а это как?вперёд или в бок
 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
