<<     Не могу собрать подвеску.     >>
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#11     Re: Не могу собрать подвеску. 22 апр 2013, 16:16
zhenek писал(а) :
это и есть опорник,ты его уже прикрутил гайкой с пропилом и и втыкается всё в стакан и уже сверху под капотом чашка и гайка
Дело в том, что опорник не прикручивается гайкой с пропилом. У опорника слишком большое отверстие, и он без проблем єтим отверстием проскакивает через гайку (цилиндрическую без граней) с пропилом.
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#12     Re: Не могу собрать подвеску. 22 апр 2013, 16:20
zhenek писал(а) :
Aleks1129 писал(а) :Обойма (буфер) упирается зеленой частью в тарелку пружины.
это всё упирается а шток крутится
У меня подшипник получился между чашкой пружины и опорником. Меньший деаметр подшипника лежит на тарелке пружины. Это правильно? Или может подшипник нужно поставить под тарелку пружині?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#13     Re: Не могу собрать подвеску. 22 апр 2013, 18:07
Сама опора ничем не прикручивается,она просто сидит в своем посадочном месте в кузове.Прикручивается к штоку подшипник,который обычно слегка впрессован в тело опоры.И если он выпал из нее - то просто вставляем его обратно.Это не брак.
Подшипник кладем на шток меньшим отверстием,в большое будет вкручиваться гайка с пропилом.
На подшипник кладем опору
Ставим стойку на место,сверху опоры кладется ограничительная чашка и прикручивается гайкой.
Кстати - хуже нет,когда один человек что-то разбирает,а собирает потом другой.
#14     Re: Не могу собрать подвеску. 22 апр 2013, 19:25
http://a.a.d-cd.net/e5e1g8s-960.jpg
как сюда может гайка провалится?
#15     Re: Не могу собрать подвеску. 22 апр 2013, 23:21
Женя, а что это у тебя за зверь такой??? :shock: А куда же у тебя подшипник кладется???
#16     Re: Не могу собрать подвеску. 23 апр 2013, 00:33
у тебя
это не моё,но это обычная опора ни чем не отличающаяся от той, которая в первом посте на 4 фото или этой
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386927220
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#17     Re: Не могу собрать подвеску. 23 апр 2013, 00:35
Значит в посте №8 я описал процедуру сборки правильно. Подтверждаете?
И ещё вопрос. Читал, что есть фокус: Резиновые прокладки отдираем у использованных маслянных фильтров, а после:
1. Ложим её между буфером и стаканом подвески снизу.
2. Между стаканом подвески сверху и ограничительной чашкой, которая прикручивается гайкой.
Какой вариант правильный?
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#18     Re: Не могу собрать подвеску. 23 апр 2013, 00:39
Имеется резинка с шайбой. Резинка чуть тупее чем на последних двух фотографиях и крепится она с другой стороны стакана амортизатора - с багажника. С внешней стороны стакана, установлена резиновая прокладка, выполняющая функцию чашки пружины.
А что касается задней подвески.
Это та резинка с шайбой, которой нехватало?
#19     Re: Не могу собрать подвеску. 23 апр 2013, 01:03
сборки правильно.
типа того,у нас никогда подшипник не вываливался из опоры,поэтому гайка и закручивается через неё.
http://audi-nn.ru/i108/1008/16/7cceeec0aa1e.jpg
есть фокус
почти по первому варианту,но кольцо от подвеса глушака и кладётся прям в опору
http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b4 ... 151974148/
именно круглые а не как на драйве
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#20     Re: Не могу собрать подвеску. 29 апр 2013, 23:04
zhenek писал(а) :
почти по первому варианту,но кольцо от подвеса глушака и кладётся прям в опоруhttp://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b4 ... 151974148/именно круглые а не как на драйве
Это резинка от ВАЗовской класики?
 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
