<<     задняя подвеска     >>
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#11     Re: задняя подвеска 11 янв 2013, 17:34
devv писал(а) :
У кого-нибудь стоит демпфирующая прокладка под № 30
так это по ходу резиновая проставка между кузовом и пружиной, у всех стоит, а как без нее? Я от ваз-2108 поставил, чтобы зад поднять.
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#12     Re: задняя подвеска 11 янв 2013, 19:26
Вот и я думаю как без неё, но у меня её нет :( .
#13     Re: задняя подвеска 12 янв 2013, 08:33
От 2108 возможно подходят задние, что то мне кажется когда амортизаторы менял на них было 2108 пробито, давно менял толком не помню.
Вован 02:
Владимир
Саранск
01 окт 2011, 12:37
#14     Re: задняя подвеска 13 янв 2013, 19:41
Она должна стоять у всех. Родная довольно таки тонкие. Я после замены пружин дополнительно поставил демпфирующую прокладку от ВАЗ 08 у них они на сантиметра 1,5-2,0 выше соответственно зад чуть приподнимется. Только придется доработать подточить.
Antileo:
Леонид
05 дек 2012, 23:10
#15     Re: задняя подвеска 30 янв 2013, 23:08
Всем добрый вечер!Вообщем проблема вот в чём:недавно взял себе машыну 80-ю и катаюсь на ней на работу и по пути беру себе попутчиков(2-3 человека) и вот тогда начинает цеплять днище,перебрав всю заднюю подвеску,результата не добился.Может знает кто или встречался с этим,как можно поднять заднюю часть машинки,очень нужно!!!И так как машыну делаю сам,буду рад любому совету!Заранее благодарен!!!
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#16     Re: задняя подвеска 30 янв 2013, 23:23
пружины пробовали менять?
Antileo:
Леонид
05 дек 2012, 23:10
#17     Re: задняя подвеска 30 янв 2013, 23:33
Да,пружыны вместе со стойками менял,полностью всё перебиралось,думал уже купить так называемые"домики"но не знаю есть ли нашы машыны??как то ещё не доехал к магазинам чтобы спросить,решил спросить совета а то мало ли что
LT.Shmatko:
Михаил Толмачев
27 окт 2006, 14:01
#18     Re: задняя подвеска 30 янв 2013, 23:39
Я лично такие домики снял, были при покупке авто - единственный плюс ездить на рыбалку ощутил - не цепляешь глушаком - а по балку только))))
#19     Re: задняя подвеска 31 янв 2013, 00:11
Леня, я так понимаю, что речь только о заработке, а не о сохранении машинки... Тогдатолстые прокладки от восьмеры под пружины и если и этого мало, то резиновые вставки в сами пружины, правда все таки начинал бы я с самих пружин - ведь они бывают разных степеней жесткости!!!
НО!!!!!! должен предупредить, что жопа у нас не сильная и разобьются достаточно быстро в таком варианте стаканы и придешь ты к разбитому корыту!!!
Antileo:
Леонид
05 дек 2012, 23:10
#20     Re: задняя подвеска 31 янв 2013, 16:20
да нет дело не в заработке просто со мной работает ещё двое и мы по очереди ездим на работу,пружыны стоят средней жёсткости, но тут такое дело сегодня был у друга на разборке по нашым машинкам, и вот он мне ещё посоветовал приварить дополнительное ухо от старой стойки чтобы не лезть уже к штоку так как операцыя по установке не очень удобна, может кто делал уже так, ничего при этом не случится???
 [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
