<<     подозрение на ВНУТРЕННИЙ ШРУС     >>
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#11     Re: подозрение на ВНУТРЕННИЙ ШРУС 18 авг 2012, 00:25
попробую, как вы сказали.
вроде заменил я амморты по кругу, пружины, опоры стоек, втулки стабилизаторов... но езжу как на тележке в деревне... каждую ямку отстукивает что-то, не скрипит - а именно глухие удары... и как правило с левой стороны. месяца два назад перебрал суппорта, заменил резинки, поставил новые колодки - избавился от свистов тормозных (но, всё равно езжу с громкой музыкой))). Теперь отчётливо видно - что с левой стороны у меня почти чёрный диск от пыли от колодок, с правой всё норм.
да, порван ещё с весны пыльник шруса... совесть мучает, но всё не доберусь до него... но на след.неделе точно заменю... боюсь что не найду причину стуков, заменю всё что перечислил в #9 посте + развал/схождение, а проблемы не исчезнут и это опять всё ковырять и искать и проделывать всю работу по разбору и т.д. но, что делать - опыта нифига, где делать то же беда, бабло не всегда... такая вот ерунда)
#12     Re: подозрение на ВНУТРЕННИЙ ШРУС 18 авг 2012, 07:43
так уже шрус целиком меняешь по этому?
Oberon писал(а) :
шрус (комплект уже имелся)
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#13     Re: подозрение на ВНУТРЕННИЙ ШРУС 18 авг 2012, 08:46
да. при полном повороте колеса слышен хруст (хорошо что не классика, так бы давно обломился) в левой стороне. по этому профилактика машин очень важна!
turboyozhik 2981:
Владимир
Северодвинск Арх.обл.
15 июл 2011, 19:57
#14     Re: подозрение на ВНУТРЕННИЙ ШРУС 24 авг 2012, 13:11
Может я что-то где-то не врубаюсь,но щелчки при разгоне стали временами пропадать, :shock:а потом изчезли вообще :shock: :shock: :shock:,НИЧЕГО ПОНИМАЮ,хотя подшипник гудит всё громче,скоро поменяю,а так чудеса какие-то :(.
#15     Re: подозрение на ВНУТРЕННИЙ ШРУС 24 авг 2012, 15:39
turboyozhik 2981 писал(а) :
Может я что-то где-то не врубаюсь,но щелчки при разгоне стали временами пропадать, а потом изчезли вообще ,НИЧЕГО ПОНИМАЮ,хотя подшипник гудит всё громче,скоро поменяю,а так чудеса какие-то
Может у тебя подшипник мозги долбил? Сначала щёлкал, а теперь загудел. Так что меняй, а там посмотришь.
turboyozhik 2981:
Владимир
15 июл 2011, 19:57
#16     Re: подозрение на ВНУТРЕННИЙ ШРУС 02 сен 2012, 15:57
ОК! поменяю,отпишусь,как и чего
Sibarit87:
Роман
Петрозаводск, Республика Карелия
07 июл 2013, 10:51
#17     Re: подозрение на ВНУТРЕННИЙ ШРУС 13 июл 2013, 23:06
Не буду создавать отдельну тему, напишу в этой.
Был сегодня на сход-рахвале, на предшествующей этому проверке подвески, ребята диагностировали возможную неисправность внутреннего шруса. Детальку я уже заказал - можноли ездить пока? И чего можно ждать при езде?
#18     Re: подозрение на ВНУТРЕННИЙ ШРУС 14 июл 2013, 10:05
Рома, а что тут скажешь???
Смотря насколько ШРУС сдох? Если только рокот появился, так можно и поездить еще... не гоняй только и с места поспокойнее, а если хрустит сильно, то в любой момент может и развалиться, а что будет - встанешь да и все, ну а если на скорости, то может о полуосью что-нибудь разбить.!
Sibarit87:
Роман
07 июл 2013, 10:51
#19     Re: подозрение на ВНУТРЕННИЙ ШРУС 14 июл 2013, 10:36
Валерий, хруста сидя в машине не слышно. Есть вибрации на скоростях больше 80. Ясно, значи аккуратненько будем двигаться)
Sibarit87:
Роман
07 июл 2013, 10:51
#20     Re: подозрение на ВНУТРЕННИЙ ШРУС 14 июл 2013, 10:51
Кстати, а при замене масло то вытекает из кпп? То есть надо и масло заодно в кпп поменять?
 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
