<<     Какойта скрип при повороте руля...     >>
evgenij_sar:
Саранск
07 дек 2012, 16:53
#11     Re: Какойта скрип при повороте руля... 21 янв 2013, 15:12
извиняюсь. до конца не дочитал
vetalik:
Виталий
12 мар 2013, 19:41
#12     Re: Какойта скрип при повороте руля... 12 май 2013, 10:45
Всем привет. Помогите. Похожая проблема (при повороте руля в лево - скрип). Думаю про опорники так как мне кажется что зазор немного увеличился (вверх поднялся примерно на сантиметр). Если это указывает на него, то хотелось бы узнать серъёзность проблемы.
#13     Re: Какойта скрип при повороте руля... 12 май 2013, 13:30
vetalik писал(а) :
Думаю про опорники
Ну так открой капот, положи руку на опорник, а приятель пусть руль покрутит. Чтобы не убивать наконечники лучше под колеса положить по 2 листа кровельного железа, а между ними смазки любой, тогда можно легко крутить на полную!
Хомутов:
Юра
Орловская область, Орел
15 фев 2013, 18:52
#14     Re: Какойта скрип при повороте руля... 24 май 2013, 19:40
Что может скрипеть в районе блока подрулевых переключателей, замучил уже этот надоедливый звук при вращении руля. Скрип похож на трущийся метал об метал.
#15     Re: Какойта скрип при повороте руля... 24 май 2013, 20:50
Юра, ну это то самое простое, если преодолеть ЛЕНЬ, то снимаешьполку под ногами, кладешь руку последовательно на разные части рулевого вала и при этом вращаешь руль!!! Уверен, что минут через 5 ты найдешь место трения!!! Думаю это будет быстрее чем писать это сообщение! :roll:
#16     Re: Какойта скрип при повороте руля... 24 май 2013, 21:34
Если ты нажмешь на руль то поймешь что он подпружинен. Чтоб руль не скрежетал нужно снять полку под рулем, одному нажимать на руль чтоб он находился примерно в среднем положении хода его пружины а второму в таком преднатянутом положении зажать хомут зафиксировав тем самым положение руля. Проще говоря рулевой вал всегда находится в натянутом состоянии, зачем непонятно. Скорее всего у тебя еще сигнала нет ввиду того что не достает контакт который по кольцу контачит. Я эту процедуру делал на подъемнике, один нажимает а второй из-под авто фиксирует хомут в нужном положении, до конца руль давить наверное тоже не желательно, нужно его зафиксировать примерно в среднем положении. Скорее всего кто-то менял рейку и после этого проявилось это явление, в идеале ничего не скрипит совсем.
Хомутов:
Юра
15 фев 2013, 18:52
#17     Re: Какойта скрип при повороте руля... 25 май 2013, 06:44
Спасибо, просто ауди у меня не давно поэтому еще не все ее прелести изучил.
Я не лентяй, просто сезон (работа) съедает все время. Выходные только во время дождей.
Сигнал работает
Хомутов:
Юра
15 фев 2013, 18:52
#18     Re: Какойта скрип при повороте руля... 25 май 2013, 19:56
Сегодня снял нижнюю полку и увидел что на рулевой колонке имеется люфт, то есть вал ходит в сторону в кожухе рулевой колонки, из за чего кольцо упорное что с низу стоит боком и цепляется об кожух при вращении руля, отсюда и скрип. Изображение
вопрос что могло внутри кожуха износиться что вал рулевой колонке сместился на один край, и лечится это. Или нужно менять кожух
#19     Re: Какойта скрип при повороте руля... 25 май 2013, 21:25
Я же тебе написал что этот вал находится всегда в натяге. На фото видно и пружину та что справа и место трения что возле стрелки, вал этот должен быть зафиксирован так чтоб это кольцо которое у тебя трет не доставало до самого корпуса колонки. Для этого один держит руль нажатым а второй фиксирует это положение хомутом что на самом червяке рейки, возможно это можно и в одиночку сделать если как-то зафиксировать руль нажатым, при этом самому придется головой вниз лежать и фиксировать хомут на рейке в этом преднатянутом положении.
Сядь в авто, нажми на руль и покрути, сразу станет понятно что нужно его зафиксировать чуть глубже.
Хомутов:
Юра
15 фев 2013, 18:52
#20     Re: Какойта скрип при повороте руля... 26 май 2013, 14:24
Все спасибо, с помощником открутили, нажали, закрутили. Скрип исчез Изображение
 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
