На седьмой раз за 100т.км. поставил задние феби и в места где сайлент должен работать надел зажав его в тиски и помогая отверткой толстые резиновые колечки от гидравлики, так же заложил такие-же колечки между шайбой и сайлентом снизу, теперь наконец-то сайлент почти не работает и подрамник не болтается, надеюсь хватит надолго.
Движок на кузове стоит но подрамник то у них все равно есть. Я так понимаю это специфика переднего привода, без подрамника только задние привода иначе вся вибрация от трансмиссии на кузов передается. Поставить втулки можно да они и продаются как спорт приложение но шумнее станет. Болтается не подрамник а двигатель с кпп впаре, поставив опоры от нивы например болтанка исчезает но и ездить от 100 и выше неприятно, гул появляется от двигателя что аж на руль передается так что резина в подрамнике все-таки присутствовать должна.
