Натягивать новый чехол сложно шайба на которой он фиксируется одной стороной несколько больше диаметра чехла, а ведь через нее надо пропустить всю гармошку
шайба стаскивается, через нее ненужно чехол надевать.
Денис,спасибо!Уровень сильно упал как раз в морозы,а сейчас вроде как держится на минимуме,но ещё сыровато у обоих шлангов(я так понимаю низкого давления) в районе их соединения с бачком,тож после морозов началось,надо наерное всё-таки всю систему прошерстить на всякий случай.
