<<     Проблема с подвеской.     >>
red88:
Роман
04 янв 2012, 23:31
#11     Re: Проблема с подвеской. 23 фев 2012, 20:20
На улице потеплело,а проблема не решилась,все так же как на бревне езжу.
Хз что предпринять,в сервисе на диагностике говорят все норм,все работает.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#12     Re: Проблема с подвеской. 23 фев 2012, 20:56
Я вот сегодня прикупил себе немного запчастей по ходовке,надеюсь теперь перестанет стук [img][IMG]http://s1.ipicture.ru/uploads/20120223/6zieUTIs.jpg[/img][/img]
#13     Re: Проблема с подвеской. 24 фев 2012, 00:12
Рома, могу тебя огорчить...Ауди 80 не мягкая машина сразу - это чтоб не сравнивал с некоторыми...
А по твоему вопросу - предлагаю нормально отогреть ее в помещении при нормальном плюсе и просто покачать по крыльям - если мягко не качается какое то крыло, то АМО точно сдох...они дохнут и на пробой и на прокачку...так что просто проверь - если продавливаешь с трудом - меняй, хоть и новый амо!!! Пружины и все остальное здесь не причем!
red88:
Роман
04 янв 2012, 23:31
#14     Re: Проблема с подвеской. 24 фев 2012, 23:07
Сегодня попал в такую ситуацию,парканулся в снегу(колеса ушли на 1/4 в снег)начинаю движение с места получается нагрузка из-за обильного снега и тут машину(перед) как начнет трясти,я офигел.
+ у меня имеется проблема трогания с места на первой скорости,машину подтрясыват немного будто оборотов мало(думал сцеплению приходит ппц)
Вообщем я тут задумался,а может это все,жесткость/тряска из-за приводов(шрусов)?????
Люфт имелся,я не опытен но мне показалось что люфт большей.причем с двух сторон,сервис мены сказали мол не хрустит не парься.
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#15     Re: Проблема с подвеской. 25 фев 2012, 07:09
да и мне тоже сказали что шрусы походят, немного люфтят, а вот внутренние имеют игольчатые подшипники могут постукивать и даже подвывать как ступичные- так было сказано
#16     Re: Проблема с подвеской. 26 фев 2012, 12:44
Сайленты подрамника задние возможно болтаются, на личном опыте буду менять 7ой раз за 130т.км.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#17     Re: Проблема с подвеской. 26 фев 2012, 12:59
А какие ставишь сайленблоки,я феби ставил ,у меня через месяц один оборвало.
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#18     Re: Проблема с подвеской. 26 фев 2012, 14:59
игольчатые внутрение шруса на В3 1.8......дайте адрес сервиса хочу с ними дружить!об ауди хорошо думают!трипод на В3 это ого-го!
#19     Re: Проблема с подвеской. 26 фев 2012, 20:34
Всех дольше ходили ФЕБИ, ставил милле - не на долго, импердом - резина настолько мягкая что их можно рассматривать как оборванные при том что они будут на месте стоять, сваг - что-то среднее по жесткости и носкости, лемфердер - фигня полная, втулку внутри сайлента обрывает при первой хорошей ямке, кортеко - резина хорошая но не для подвески. В этот раз заказал опять феби, только вот думаю замена будет не совсем вовремя ведь дороги после морозов как полигон для испытания подвески.
Думаю намотать ниток каких-нибудь на сайлент в место где он работать должен исключить тем самым его подвижность при ударах по подвеске.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#20     Re: Проблема с подвеской. 26 фев 2012, 20:45
А как на счет боги,хорошие или нет,нужно хорошие ,пусть дорогие.
