Ты накладываешь латку, но варишь только продольные швы, так как , если заваришь поперечные, то может лопнуть вдоль сварки. Или же латка делается ромбом и обвариваеться.
Ааааа, ну понятно! Но мне кажется, что короткий прерывистый шов можно и поперек ставить, если это надо конечно...на раме там как раз нужны действительно только продольные...поперечные смысла не имеют.
Тамбовский писал(а) :
Что б шов не лопался провареный шов провариваеш поперёк сантим 3.
Вась, так ты про прерывистый шов и говоришь или что то другое - не совсем понял.Или ты про крестики говоришь? когда то такое слышал... длинный шов, а поперек него короткие кладуться.
Что б шов не лопался провареный шов провариваеш поперёк сантим 3. Мной проверено и не один ящик пива выигран у любителей сломать кувалду с металлической ручкой.
Василий, кувалда и рычаг довольно разные вещи. Поверь мне. Я всётаки закончил иститут по сварке. Ни одна сварка в полной мере не может противостоять вибрации. Кувалда сразу не сломается, а стоит ей поработать определённое время и сварка начинает лопаться(чаще всего рядом со сваркой) Также и рычаг. Лучше всего его заменить, если есть возможность.Дело в том при сварке нарушается структура металла изделия, и при нагрузке разрушается в первую очередь шов или околошовная зона.
Фирма где я работаю занимается геофизикой. Вот на фирме есть вездеходы называется арго. Так после полей привозят на ремонт так у них рамы порваны в хлам и это новые а те которые мы варим чаще всего ломается в других местах. Правдо есть один ньюанс мы варим электродами по нержавейке. Николай а нагрузка на раму арго не хилая когда он по тундре или по болотам лазеет. А по поводу рычага однозначно под замену жизнь дороже .
Так кувалду и на 4 прихватках сразу не сломаешь. Оговаривается время допустим 3 дня.
Коля, да об этом никто и не спорит!!! Конечно рычаг менять...на разборке рублей 500 за пару, да и новые то недорогие...я брал вроде по 700 р с сайлентами...!!!
Брал рычаг на разборке за 150 грн. Если в рублях - это где-то 600р. Сайленты - по 160-200 руб. штука... И недорого, и недешево... Но, конечно, даже если бы и было дороже, все равно нельзя на этом экономить. Это безопасность твоя и твоих близких.
В том то и дело надо знать какую поставить латку и как её заварить. Мне приходилось рамы рефрежераторов варить,переламывались пополам (из за усталости металла от времени и прочих нагрузках по нашим дорогам) Так потом отхаживали ,пока я их в металлолом не порезал.Насчёт сварки нержавейкой . Я ею пользуюсь при сварке чугуна (естественно не каждый можно заварить, есть которые сварке не подлежат) Варил компрессор на работе(разорвало блок), собирал кусочки как мозаику, одного не хватило, поставил из металла.Уже больше 10лет работает и нормально.Только перед сваркой прогреть надо.
