<<     Ручной тормоз     >>
#11     Re: Ручной тормоз 05 июн 2011, 19:38
dost писал(а) :
Валера,надо было с рентгеном фоткать,не снимая барабан
Миш, ну я не знаю, как еще сфотать. Ну не стал я барабан разрезать, чтобы все показать!!! Я думал и со слов и так все понятно!!!
Но если я правильно тебя понял то рычаг ручника в момент затяжки ручника может упираться только в цапфу. Но тогда где смотреть натертый след? Может там где хвост рычага трется о саму колодку? Давай пожалуйста, еще раз более подробно, че то не могу вьехать.
Юра, на цапфу надеваются подшипники, которые запрессованы в ступицу барабана, сама цапфа недоступна, если барабан на месте!!! Сам то прикинь - куда может упереться рычаг, если его тянуть, а на цапфу при этом надень бублик!!! Думаю, что после Мишиной фотки все понятно теперь (правда стрелочки там нет, ну, извини)?
parlaments писал(а) :
А у меня вот такая картина получилась! Т.е. рычаг упирается в болт!
Сереж, а такая картина получается, когда не те колодки куплены - они есть двух типов - с изогнутым рычагом и нет, а изгиб нужен для прохода пружинки наверху у планки! Но вообще могли и просто перегнуть - качество сейчас аховое!!!
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#12     Re: Ручной тормоз 05 июн 2011, 19:53
Я их не разу не менял после покупки авто. Получается колодки не те? Есть смысл если рычаг подогнуть?
#13     Re: Ручной тормоз 05 июн 2011, 19:58
Да спокойно гни, только смотри, чтоб не перегнуть, а то в другом месте цеплять будет :D
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#14     Re: Ручной тормоз 05 июн 2011, 20:01
Понял спасибо тебе за советы. На выходном буду заниматься машиной тогда напишу получилось у меня или нет! И еще вопрос чем трос левый отличается от правого?
#15     Re: Ручной тормоз 05 июн 2011, 20:03
Я же на рисунке выше кружком обвел на что обратить внимание. Сними колодку и рычаг молотком правь.
#16     Re: Ручной тормоз 05 июн 2011, 20:04
Насколько я понимаю - длиной!
#17     Re: Ручной тормоз 05 июн 2011, 20:06
Длина разная
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#18     Re: Ручной тормоз 05 июн 2011, 20:06
А я сначала думал неужели так барабаны износились, а тут оказалось колодки разные бывают. Да и исправляется подгибанием рычажка. Всем спасибо )))
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#19     Re: Ручной тормоз 05 июн 2011, 20:07
Я в магазине покупал тросики сказали точно левый и правый, а на вид прям как одинаковые!
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#20     Re: Ручной тормоз 05 июн 2011, 20:10
И какой куда ставится? Длинный справа по ходу движения или наоборот?
 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
