<<     Замена переднего ступичного подшипника на Ауди 80 Б3 87 года     >>
unicommiha:
Михаил
Волгоград
16 фев 2011, 22:10
#11     Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди 80 Б3 87 17 май 2011, 21:28
иш, я не в обиду...просто у вас машин еще будет много, а раз вы здесь на форуме ищите что то, то либо денег не так густо, чтоб кормить дармоедов, либо просто этого не хотите и хотите быть уверенными в своей машине!!! Так вот для этого по-любому пресс вам будет нужен и дальше!!! Все подшипники, сайленты, оси, втулки и т.д. и т.п. ...... Я то желаю добра и пытаюсь отдать то, что знаю и умею (у меня то это есть и все удобно)...
я не в коем случае не обижаюсь, я рассказываю и даю совет из своего опыта, а пресса на самом деле не хватает очень сильно, да ещё и тесть последние тиски сломал выпресоавывая сайлент рычага с НИВЫ.
зы: да и кормить этих дармаедов нет ни желания не денег. да и нее доверяю я им
#12     Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди 80 Б3 87 17 май 2011, 21:53
Как это мне знакомо - всю жизнь!!!!!!!!
Александр:
14 янв 2011, 14:59
#13     Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди 80 Б3 87 19 май 2011, 12:41
А съемник от какого автомобиля подойдет?
unicommiha:
Михаил
Волгоград
16 фев 2011, 22:10
#14     Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди 80 Б3 87 19 май 2011, 14:34
Кажется от НИВЫ, а лучше всего снять померить и сходить в магазин подобрать
unicommiha:
Михаил
Волгоград
16 фев 2011, 22:10
#15     Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди 80 Б3 87 19 май 2011, 15:28
нашел.... наружный диаметр подшипника 68мм (если ШРУС с гайкой) и 75 (если ШРУС с болтом)
1ehach:
Алексей
02 апр 2011, 20:13
#16     Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди 80 Б3 87 19 май 2011, 21:20
О я завтра тож планировал подшип поменять. Вот думаю чем запресовать ... или отдать 800р.
Ставлю Рувилле, хз по качеству
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#17     Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди 80 Б3 87 24 май 2011, 10:44
я сегодня поменял ступичный подшипник, ездил в сервис так как своими силами не смог бы сделать! 540 руб за замену!
поставил STELLOX 800 руб! китай!
Parker55:
Игорь
26 фев 2011, 14:12
#18     Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди 80 Б3 87 24 май 2011, 21:13
менял недавно на сервисе... больше не поеду... 6 сотен не лишние нифига... а делов то 2-е оправки, да болт длинный... и не надо никакого пресса...
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#19     Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди 80 Б3 87 25 май 2011, 06:27
я обойму старого подшипника себе забрал, так что следующий сам буду менять!
mixail:
mixailazov80
Азов
08 апр 2011, 11:46
#20     Re: Замена переднего ступичного подшипника на Ауди 80 Б3 87 07 июн 2011, 09:18
подскажите вин код переднего подшибника и какие сейчас есть хорошие подшибники!
 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
