Евгений будь внимательней - в обсуждении ранее под №3 есть фото рейки с амортизатором где видно ухо крепление амора к рейке. А под № 5 есть схема, плохо, но вроде видно. А если профиль заполнишь более подробно ( как всегда у нас просит модератор), то люди тебе подскажут еще что нибудь. Вполне возможно что у тебя рейка и без крепежа для аммора - все зависит от комплектации авто и кто после этого чего в нем делал
не на всех моделях. На каких я точно не знаю. Так вроде в обсуждениях писали что дает - http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=32&t=6266&start=10 под # 17. Я когда свой снял криминального не чего не обнаружил, но все равно как то не так - кочки чувствуются и т.д. Сайлентблоки поменяю да поставлю назад.
