<<     Опорник ходит не по оси     >>
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#11     Re: Опорник ходит не по оси 21 апр 2011, 17:45
Если меняешь опорник и не важно снимаешь стойку или на месте, сход - развал делать обязательно надо! Оборники по высоте разные и меняется наклон стойки, т. е. меняется развал!
ALEKS.audi80 писал(а) :
хочу зaмeнить опорники они eсть двух видов высокиe и низкиe подскожитe кокиe лучьшe и
Лучше высокие, так как на них резины больше сверху. На прошлой неделе заказывал в Экзисте опорники Boge 88-753-A, на вид очень приличные, подшипники в них стояли INA, высокие кстати они. Пришли только в коробке лемфердер.
MorG писал(а) :
как правильно называется опроник?
Опора амортизатора переднего
я тaк понимaю родныe низкиe?
Наверно низкие, когда менял один оказался родным, на нем колечки аудюшные и оригинальный номер был напечатан.
staskenig писал(а) :
не могу понять от чего скрип
Может опорник прокручивается в стакане, наружний диаметр опорника чуть меньше и он не плотно входит в стакан. Два года назад покупал сайленты задней балки фирмы Meyle, так я их пальцем без усилия впресовывал в балку, наружний диаметр сайлента был меньше положенного, тепрь так и валяются в гараже!
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#12     Re: Опорник ходит не по оси 21 апр 2011, 17:46
Что-то ты с цитатами напутал :D
Зуб даю, что при замене не снимая стойки, сход/развал можно не делать :)
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#13     Re: Опорник ходит не по оси 21 апр 2011, 18:04
Исправил цитаты!
Зря ты так зубами рескуешь :D. Допустим старый опорник был низкий и просевший, а новый высокий - угол стойки изменится прилично!! При этом даже машина поднимится на 10 мм.
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#14     Re: Опорник ходит не по оси 21 апр 2011, 18:51
В идеале да, но учти еще вес машины. Вобщем спорить нет смысла. Испытал на себе. Поменял, но заехал на сход/развал. Все в зеленой зоне.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#15     Re: Опорник ходит не по оси 21 апр 2011, 18:54
Сам все таки проверил, а другим советуешь, что необязательно! :lol:
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#16     Re: Опорник ходит не по оси 21 апр 2011, 20:19
блин а я заказал уже такие саленты, посмотрим что придёт и как пресоватся будет, опорники я взял эти...
пока всё нормуль
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#17     Re: Опорник ходит не по оси 21 апр 2011, 20:24
+1000, на стенд надо заезжать, ъотя и не обязательно, если резину не жалко и рулится пофиг как
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#18     Re: Опорник ходит не по оси 21 апр 2011, 20:26
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#19     Re: Опорник ходит не по оси 21 апр 2011, 22:11
Ага. Это было в первый раз поэтому и не знал. Сначала мастер сказал, что не надо будет, потом на АК прочитал в "пружинном звуке в подвеске" тоже самое пишут. Вобщем дело каждого. Для перестраховки можно и заехать. Я наверное на столько опорники не убиваю чтоб они на столько просели. Уже свыкнулся что они как рассходник
#20     Re: Опорник ходит не по оси 21 апр 2011, 23:22
при установке высокого опорника просто приподнимаеться кузов а угол то наклона колеса не изменяеться так что смысл делать сход развал :!:даже если стойку снимаешь тыже не снимаешь шаровую целиком а чисто один болт что в кулаке! как он повлияет ? да и наконечник ты не крутишь! при установке все на место сход развал не измениться :!: имхо
 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
