Обычный съемник для снятия шкивов шестерен ( не огромный) с двумя лапами, снимается на раз, если сильно сидит, натягиваем съемником, и легкий удар молотком в бочину, слетает на раз.
Пытался снимать таким - сложно. Съемник или перекашивает, или соскакивает. Даже приличный удар в поворотный кулак не помогает... или надо в палец рулевого наконечника стучать?
Обычный способ выбивания конусных сопряжений! Один молоток полкладывается сзади под корпус рулевого наконечника - как упор и вторым молотком бьешь по противоположной стороне корпуса! Корпус микросжимается от удара и выдавливает конус наружу!
Да норм снимается, просто подтягиваеш съемник, в бочину мотей, если не соскочил, еще чуть подтянул, и опять мотей... Валерий + 1. действеный способ, бывало даже на грузовой лом залаживал в него, упирался ногой, и мотями выстукивал.
