А смысл этой втулки в суппорте, там же болтиком прикручивается жестко и люфтом там нет ни каких
Так, ты меня озадачил...втулки видел, а с полной конструкцией, чё то не сложил...действительно суппорт же намертво крепится... Не помню досконально, извини, погорячился - надо смотреть... Но думаю в скобах отверстия все таки можно и завтулить... прочность от этого не теряется, правда материал надо подобрать по жесткости и запрессовать нормально...
Я че то не представляю себе как скобу рассверлить в домашних условиях точно, показывал сегодня отцу (он со всякими станками дружит) и то говорит надо будет подумать, как это в станке зделать. А сколько зазор должен быть между пальцем и отверстием??
Это было написано в теме пружинный звук, где именно уже не найду, писали что нужно постепенно переходить к диаметру 12, то есть постепенно дойти свёрлами до диаметра 11.5,а дальше развёрткой. Писал это Лехан, читайте его посты, сам уже не найду Про зазор ничего не скажу
Костя, думаю, ну не совсем дома, а хотя бы на сверлильном станке надо так... (координатка - это абсолют и без проблем): 1. подбираешь сверло под старое отверстие, чтобы туго ходило... 2. зажимаешь сверло в патрон и надеваешь на сверло суппорт... 3. опуская вниз сверло с надетым суппортом в тиски и зажимаешь суппорт... 4. пробуешь как сверло проходит в отверстие и фиксируешь тиски на столе. 4. вот тебе и мини координатка, по факту...меняешь сверло и рассверливаешь...так же с другим отверстием. По крайней мере, когда точность в сотки не нужна и лень на координатку идти - я так делаю и точносто вполне приемлемая!
Тоже верно, только чтоб сверлильный не расхлябаный был.
