<<     Стреляет пружина помогите.     >>
К768АО:
Саша
Курск
30 сен 2012, 20:28
#1     Стреляет пружина помогите. 02 дек 2013, 20:37
При съезде с бордюров,небольших неровностей стреляет пружина передняя правая-как будто стойка сжимается и клинит а потом выстреливает. кто сталкивался помогите.
#2     Re: Стреляет пружина помогите. 02 дек 2013, 21:25
Сань, ну сам то прикинь..... для того, чтобы не "стреляло" стоит амортизатор, а раз стреляет, то он у тебя не работает!!! Хотя бы покачай машину, если после резкого нажатия плавно поднимается 1, ну 1,5 раза и встает, то нормально, а если нет, то замена.
К768АО:
Саша
Курск
30 сен 2012, 20:28
#3     Re: Стреляет пружина помогите. 02 дек 2013, 21:40
качал.все нормально. аммортизатор новый поставил,поездил недельку и снова съехал с бордюра и удар пружины. и кстати при езде немного постукивает.такое ощющение что аммортизатор находится в крайнем верхнем положении постоянно на мелких неровностях-а должен в рабочей зоне.я вот думаю мож пружины не те
#4     Re: Стреляет пружина помогите. 03 дек 2013, 03:26
как не те? ты их менял? после чего стрелять то стали?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#5     Re: Стреляет пружина помогите. 03 дек 2013, 12:22
А установлены они правильно?Концы пружин в ограничители упираются?
#6     Re: Стреляет пружина помогите. 03 дек 2013, 12:25
Думаю что ничего у него не стреляет, просто стойка падает из своего стакана в лонжероне..
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#7     Re: Стреляет пружина помогите. 03 дек 2013, 17:01
Это возможно только если амортизатор заклинит.
#8     Re: Стреляет пружина помогите. 03 дек 2013, 17:25
Я бы с тобой согласился, но он же пишет
С бордюра - да! А с небольших неровностей..... , а там такого быть не может!!!
Согласен с Мишей
К768АО:
Саша
Курск
30 сен 2012, 20:28
#9     Re: Стреляет пружина помогите. 03 дек 2013, 21:29
аммортизаторы меняю второй раз и снова стреляет.а насчот пружин как то странно получается-машина у меня выше любой бочки в городе.зазор между колесом и аркой 9см. а у других не больше 5ти. с такими пружинами купил машину.
К768АО:
Саша
Курск
30 сен 2012, 20:28
#10     Re: Стреляет пружина помогите. 03 дек 2013, 21:32
Dober: а как это стойка падает в лонжероне? и куда падает?
