Всем привет! Вопрос у меня такой. Приобрел сестре чтобы училась ездить Audi 80 соответственно авто было в ужасном состоянии подвеска вся разбита тормозов не было но кузов целый не битый не гнилой. Заменил; Сайлентблоки переднего подрамника Сайлентблоки передних рычагов Шаровые опоры Рулевые наконечники Картриджи амортизаторов Опорные подшипники
Про заднюю подвеску и тормоза писать не буду все новое Когда собирал амортизаторную стойку у меня за кралось сомнение по поводу опорного подшипника Даже при рапряжонной пружине(опорный затянут как следует резбовой втулкой) опорный подшипник болтается, судя по устройству подшипника так и должно быть так как резбовая втулка затягивает только нижнию обойму подшипника. С ремонтом AUDI столкнулся первый раз, десять лет занимаюсь ремонтом японцев до этого отечественным автопромом На наших и японских авто если после сборки стойки опроник люфтит то он не исправен но у них оби обоймы подшипника стягиваются гайкой штока стойки. После сборки провел тест драйв стук есть когда едешь по стиральной доске явно опора стучит Рулевая в норме опоры двигателя новые все Господа форумчане подскажите может я что то не понимаю. Вижу решение вопроса удалением резьбой ой втулки установки сверху опоры обыкновенного упорного подшипник и стягиванием их верхней чашкой. Больше в голову ни чего ни лезет пока, надо пробывать, пока заказал подшипники форум облазил но решение проблемы не нашол Какова специфика этой опоры должна ли она люфтить когда затянута? Эсли кто знает подскажите!
Даже при рапряжонной пружине(опорный затянут как следует резиновой втулкой) опорный подшипник болтается, судя по устройству подшипника так и должно быть так как резбовая втулка затягивает только нижнию обойму подшипника.
Илья не парься, Здесь весь вопрос в том как сидит резинка опорика в чашке. Сам подшипник он ЧИСТО - ОПОРНИК, чуть освободи и люфт, но лично мне это никак не мешает, подвеска и должна быть нагружена...на полеты никто и не расчитывал! А для сестренки (фамилия не Шумахер?) этого ЗА ГЛАЗА!!!
Так опора вроде новая как я понял они есть разной высоты что то гебельсы на мудрили с подвеской , опора к кузову не крепится подшипник болтается ... Все это нагружённое будет когда машина стоит или едет по ровной дороге , но как толко пошли мелкие и частые не ревности опорник будет разгружаться а значит и стучать ... Получается подвеска расчитана только на хорошие и ровные дороги? Как написанно в ссылке которую Юрий скинул (большое спасибо ему) моя идея похожа но все таки другая , я предлагаю втулку резбавую убрать и поставит упорный подшипник сверху потом чашку и стянуть одной гайкой как на одекватных макферсонах буду эксперементировать, потом отпишусь.
[quote3=sava-74,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=85807#p85807]Все это нагружённое будет когда машина стоит или едет по ровной дороге , но как толко пошли мелкие и частые не ревности опорник будет разгружаться а значит и стучать ...[/q uote3] Ну, не совсем так. нормально все едет, если не взлетать.Подшипник чисто опорный, так что не жди от него ничего, кроме как под нагрузкой. Но стука там практически нет!
Илья, Валера прав, новый едет нормально без стука, но вот разбивается быстро, это факт, сам знаешь какие у нас дороги! Я когда то как ты удивлялся такой конструкции, но для меня заниматься модернизацией не получится, не мой профиль. Если сможешь найти решение, это будет супер! Думаю что многие на форуме повторят твой путь!
действительно плохая конструкция . Каких они бывают видов? У меня например прорезиненные и болтаются страшно года даже нет, а вот стойки уже хана вчера менял, поставил каябу, были бильштайн, одна потекла, решил сразу обе менять стоит пара всего 2500
Ты наверное каябу премиум бразильскую поставил, я на таких уже проехал 80т.км. и работают прекрасно даже интересно на сколько их хватит. Езжу много так-что скоро будет ясно сколько они могут прослужить хотя 80т и так не мало уже. Езжу довольно быстро и частенько по обочинам в пробках так что тест довольно правдивый получается. Опорник ауди80 просто не может не стучать, у кого не стучит это просто ездят аккуратно и неспеша по кочкам, хотя со временем привыкаешь и как-то не замечаешь этот небольшой стук да и проявляется он в основном на газовых амортизаторах на прослабленных пружинах, проще говоря когда амортизатор сильный на отбой и пробой и пружина просто не справляется возвращать вовремя стойку, в этот момент подшипник опорника прослабляется и проявляется стук. Конечно это только при серии ямок, по хорошему покрытию ничего не стучит, но все равно конструктор опорника был недалеким т.е. не думал что эти опорники будут рассекать по покрытиям наших из года в год обновляемым дорожным покрытиям.
