<<     Бьет в руль!     >>
pasz:
Павел
09 янв 2011, 16:29
#1     Бьет в руль! 17 окт 2011, 19:44
Ребят подскажите! Бьет в руль начиная со 100 км,причем довольно сильно, балансировка в норме, до этого менял стойки после них началось, подумал собрали плохо! Разобрал обе все было затянуто, грешил на подшипники ступицы, но ни гула ни болтания вывешенного колеса нет! Уже всю голову сломал! Что там еще может быть? Бесит жутко! :evil:
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#2     Re: Бьет в руль! 17 окт 2011, 19:48
Павел, а какие диски стоят? Если не родные и без центровочных колец- одна из причин. И ты на 100% уверен в балансировке ?
#3     Re: Бьет в руль! 17 окт 2011, 20:12
Поменяй колёса местами. С задней оси на перед. Всё таки мне кажется балансировка, хотя могу и ошибаться.
#4     Re: Бьет в руль! 17 окт 2011, 20:16
+1 тоже так думаю.
pasz:
Павел
09 янв 2011, 16:29
#5     Re: Бьет в руль! 17 окт 2011, 20:19
Колеса не родные,но с колечками, при неправильной балансировки в руль бьет как правило км до 120-130 (может ошибаюсь поправьте если не прав),я разгонялся до 160 все равно бьет, колеса конечно попробую поменять местами!
Вован 02:
Владимир
Саранск
01 окт 2011, 12:37
#6     Re: Бьет в руль! 17 окт 2011, 20:20
Из-за подшипника вполне может быть. Люфта можешь и не почувствовать а вибрация появится.У меня так было несколько раз пока нормальные подшипники не поставил.
#7     Re: Бьет в руль! 17 окт 2011, 22:48
У меня такое бывает когда при затяжке первый болт сразу сильно затянуть, после заново колесо снимаю и расположив как можно точнее плавно затягиваю болтами крест на крест и вибрация пропадает. Колечки стоят, колеса отбалансированы почти в 0, а разница такая огромная как подойти к затяжке колеса что или вибрации нет вообще или после 120 аж колесо того гляди отлетит. Попробуй затянуть заново передние колеса естественно поддомкратив, скорее всего поможет. Реально только на литых дисках так как большой вынос самого болта и возможно смещение от центра, если у тебя штамповка то это не твой случай.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#8     Re: Бьет в руль! 18 окт 2011, 05:04
у МЕНЯ БЫЛОсовсем недавно, вибрация была сильная, все четыре колеса выкинул нафиг, и обул нормальную резину. вчера разгонялся на трассе до 180ти, ни с начала разгона ни в конце разгона, ни при отпускании педали газа/торможении нет никаких воообще вибраций... сама резина в общем говняная была... хотя балансировал несколько раз... кстати резина была cordian sport2 летняя... сейчас стоит hankook зимняя....
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#9     Re: Бьет в руль! 19 окт 2011, 21:52
Диски колесные катать нужно или резина как выше написано померла.
#10     Re: Бьет в руль! 19 окт 2011, 21:58
Паш, часто бывает, что балансировку то сделали, а резина сама по себе то кривая напрочь!!!
Попробуй сначала хотя бы с задней поменять, а то сейчас и зимнюю поставить, если изменится, то старую толко для леса!!!
