<<     Звон в районе опорного подшипника стойки...     >>
Сергей0942:
Сергей0942
Бронницы
23 апр 2011, 00:32
#1     Звон в районе опорного подшипника стойки... 11 июл 2011, 21:31
Добрый вечер владельцы " БОЧКОЛЁТОВ " :) помогите пожалуйста советом. проблема такова- при медленной езде по небольшим кочкам в районе опорных подшипников стоек появляется странный звук... не стук, не щелчки, а звон как будто стеклянные банки тихонько друг об друга дзынькают. в чем может быть причина??? стоики ,пружины, опорники, шаровые, стойки стаба все новое в принципе, может есть какой то свой момент затяжки подшипника к стойке и всего этого вместе к кузову???
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#2     Re: Звон в районе опорного подшипника стойки... 11 июл 2011, 23:39
может рейка? У меня точно такая же проблема была!
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#3     Re: Звон в районе опорного подшипника стойки... 12 июл 2011, 04:50
скорей всего пружина брякает, люди резиновые трубки натягивают на крайние ветки...
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#4     Re: Звон в районе опорного подшипника стойки... 13 июл 2011, 02:31
А у меня при вывернутом руле при трогании авто происходит звонкий стук. Уже долгое время не пойму че такое?
Сергей0942:
Сергей0942
Бронницы
23 апр 2011, 00:32
#5     Re: Звон в районе опорного подшипника стойки... 19 июл 2011, 21:16
Да вот и я не пойму в чём дело, пока не лезу, пусть пока работает)))))))))
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#6     Re: Звон в районе опорного подшипника стойки... 20 июл 2011, 08:21
У тебя в руль отдает? Я думаю скорее всего рейка. Вал постукивает! У меня брякание на кочках тоже было, всю подвеску поменял, а звук остался, дошло дело до рейки и все стихло. Попробуй за вал рейки подергай при прямых колесах.
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#7     Re: Звон в районе опорного подшипника стойки... 21 июл 2011, 21:43
Было такое , когда при вывернутом руле сдавал садом , то слышался чёткий металлический щелчёк - оказалость пружины в чашках играли
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#8     Re: Звон в районе опорного подшипника стойки... 21 июл 2011, 22:17
он самый, раньше проворачивались, вроде потделовал. А как их на место поставить как следует? Может у меня гайка раскрутилась корончатая?
Сергей0942:
Сергей0942
Бронницы
23 апр 2011, 00:32
#9     Re: Звон в районе опорного подшипника стойки... 24 июл 2011, 20:51
в руль не отдает, подвеска новая, до рейки еще не добрался, время нет, надо залесть. Честно, уже очкую НЕ отвалилось бы ничего :(
Dog:
Омск
23 янв 2011, 18:34
#10     Re: Звон в районе опорного подшипника стойки... 25 июл 2011, 19:49
Кто нить сам рейку регулировал? Как делается где посмотреть?
