а можешь поподробней описать технологию замены не снимая,
Дим, там вопросов то особо нет, все сам увидишь, просто надо иметь болт М10 х100 (крепкий...), планку толщиной миллиметров 15 с резьбовым М10 отверстием и стаканчик (кусок трубы в который входит сайлент по диаметру, а длина трубы по высоте сайлента...). Я специально не замерял...
