а после всей этой процедуры развал-схождения не надо делать??
Костя - развал надо делать...изменяется кастер при таких телодвижеиях и уводит схождение! Сейчас лучше не трогай, если схождение грамотно сделано, то это ни на что не влияет..., а приурочь к замене чего-нить, после чего все равно сход делать
Quote (_Ultra_)
вьехал на бордюр ударился правой стороной подрамника(где крепление правое стабилизатора) шаровую винтом согнул и рычаг....
Ну, дружище ты даешь!!! А потом еще невинно так спрашиваешь - почему ???
Я не виноват!! valerun, Валера, а может быть такое что я ее (балку) выставлю, а она допустим при резком торможении опять на свое "кривое" место встанет???
Ну не при торможении, а при очередном ударе скорее...- может, а чтобы не было такого надо места крепления выравнивать..., но это уже сложно ИМХО...Для проверки - просто без подрамника заверни болты на место и посмотри как они стоят...перпендикулярно плоскости или под углом... вот тогда и выводы делай!
А на движение "ушедшее" колесо влияет?? или на что она влияет?
Ты читаешь только то что сам пишешь???
Quote (valerun)
