<<     Какой зазор должен быть у опорника?     >>
#31     Re: Какой зазор должен быть у опорника? 18 авг 2011, 22:27
1ehach писал(а) :
Делаем пометку отвёрткой вокруг шаровой, и снимаем ее с рычага, (если получиться можно попробовать снять её из стойки). 4) Отворачиваем суппорт, используя шестигранник на 7, и привязываем его шнурком или проволокой к кузову для поддержки, чтобы не висел на шланге. 5) Откручиваем тяги,
А я умудряюсь половину этого не делать, правда у меня стойка разборная :shock:
Стойку стаба открутил и верх и стойку пополам разобрал (если она конечно разборная...(вот здесь надо пометить как она стояла, а то развал поменяешь!!!)
вот что получается..., правда писали, что у кого то не выходит так из за упора рычага во что то...
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#32     Re: Какой зазор должен быть у опорника? 19 авг 2011, 18:41
у меня так стойка не выворачивалась, но в подкрылке опорник менял
1ehach:
Алексей
02 апр 2011, 20:13
#33     Re: Какой зазор должен быть у опорника? 24 ноя 2016, 16:42
Е мае сколько времени прошло, прочитал и вспомнил как же я за..... менять
 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
