<<     Воет КПП на холодную.     >>
DEAD MOROZ:
Ростов-наДону
28 май 2011, 21:26
#1     Воет КПП на холодную. 21 дек 2013, 16:20
Всем привет! Заменил я свою кпп, поставил от а4 1.8Т. Первые три дня было всё ок, а потом начала выть с утра на холодную. Воет на всех передачах выше 1500об/мин. Проедешь 5-7км и вой проходит. Подскажите плз куда копать? Масло Castrol Syntrans Transaxle 75w90.
DEAD MOROZ:
Ростов-наДону
28 май 2011, 21:26
#2     Re: Воет КПП на холодную. 21 дек 2013, 20:28
Причём вой есть даже на нейтралке когда катишь примерно с 40км/ч и выше.
#3     Re: Воет КПП на холодную. 21 дек 2013, 21:41
Может это ступичный подшипник?
#4     Re: Воет КПП на холодную. 22 дек 2013, 00:20
Дима, а когда стоишь и газуешь, что то меняется??? Просто на нейтрали катишься??? Очень хорошо КПП слышно, когда едешь вдоль заборов и высоких поребриков!
DEAD MOROZ:
Ростов-наДону
28 май 2011, 21:26
#5     Re: Воет КПП на холодную. 24 дек 2013, 12:04
Когда стоишь и газуешь, ничего не воет. На вой ступичного не похоже. Вот видос снял http://zalil.ru/34867276
#6     Re: Воет КПП на холодную. 24 дек 2013, 14:14
Вот видос снял
Ни фига себе..., так это не вой , а писк какой то, понимая работу КПП пока даже не предположу, отчего такое может быть....................
Причем я чувствую, что звук изменяется от нагрузки.. разгона..., вот как на нейтрали не очень понял.
Дим, а дурацкий вопрос, но не безосновательный - у тебя при этом радио, усилок, и т.п. - ВСЁ отключено????? У меня создалось впечатление, что это из динамиков!!!??? Отключи динамики, а... и попробуй? ;) :D
#7     Re: Воет КПП на холодную. 25 дек 2013, 08:21
Ничего хорошего это точно в этом писке, идет этот писк наверняка от главной пары или с трансляции гонок формулы 1.
#8     Re: Воет КПП на холодную. 25 дек 2013, 08:35
Я конечно слухач хреновый, но мне кажется высоковат звук для главной пары.
#9     Re: Воет КПП на холодную. 25 дек 2013, 08:53
На классике полно таких звуков бывает именно от главной пары, думаю что это именно она. Кваттро коробка как я понял и непонятно как там передний редуктор посмотреть да и условия для этого должны быть и желание.
DEAD MOROZ:
Ростов-наДону
28 май 2011, 21:26
#10     Re: Воет КПП на холодную. 25 дек 2013, 09:27
Это не магнитофон точно! Задний редуктор не может? Не совсем понятно откуда звук идёт. Повторюсь после прогрева коробки (т.е. проедешь 5-7км) вой проходит.
