Собераюсь менять диск сцепления. Ищу диск на двиг SD, а там с завода AKL с профилем 210мм диск, ступица 21,8X24,3 23 зуба. поменял коробку на АКМ подойдет ли или профиль другой?
если верить таблицам для моего двигателя NE коробка AKM (хотя я не проверял), а прошлом году покупал диск сцепления вот какой SACHS 1878 054 741 Диск сцепления [210-mm]
