<<     Audi 80 b3 МКПП     >>
knifem:
Виктор
Рудный
30 апр 2012, 05:26
#1     Audi 80 b3 МКПП 30 апр 2012, 05:29
Такая проблема началась в коробке плохо включалась задняя скорость затем заклинила! Масло было 300 грамм! Поменяли коробку залили нового масла 2.5Л езжу шума из коробки нет но проблема осталась задняя иногда плохо втыкается! Что подскажите?
Ivan:
Иван
Великий Новгород
15 апр 2012, 04:57
#2     Re: Audi 80 b3 МКПП 30 апр 2012, 08:16
А что там с синхронизатором задней передачи?! Может это он голову компасирует !
#3     Re: Audi 80 b3 МКПП 30 апр 2012, 11:52
Ну раз КПП сменил, а неисправность осталась...А кулису то ты смотрел? Скорее всего в ней болтанка и не доводит ручка шток до нужного поворота.
knifem:
Виктор
Рудный
30 апр 2012, 05:26
#4     Re: Audi 80 b3 МКПП 30 апр 2012, 12:21
я хз я не мастер что там с кулисой! Просто говорят у ауди 80 задняя это болезнь! При заглушенном двигателе коробка переключается нормально! Может быть дело в сцеплении?
#5     Re: Audi 80 b3 МКПП 30 апр 2012, 13:58
Дураки тебе это говорят! Никакой болезни нет...Пользуюсь 14,5 лет , уже одну КПП загубил, т.к. масло не менял, но на обеих задняя включается без каких либо проблем. А кулиса должна хорошо работать, т.к. ты же именно ручкой и задаешь поворот штока переключения КПП. Для начала почитай ФАК, больше поймешь, что к чему!!!
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=41&t=4330
#6     Re: Audi 80 b3 МКПП 30 апр 2012, 17:00
а я вычитывал что на заднюю там стоит то ли ограничитель то ли блокиратор какой то- лень щас эти искать и цитировать, и он регулируется тоже.
#7     Re: Audi 80 b3 МКПП 01 май 2012, 22:41
просто надо рычаг вниз утопить перед вкл. задней.а так Валерий прав коробка ни при чем дело в раздолбаной кулисе.
#8     Re: Audi 80 b3 МКПП 02 май 2012, 05:04
цитирую - "...особое внимание обратить на блокировку заднего хода. При необходимости отвернуть болты крепления корпуса шаровой опоры и немного повернуть корпус." Так у меня написано.У самого задняя иногда не включается сразу.все руки не доходят глянуть где там ента шаровая опора и с чем ее едят. :DВсе лень - легче рычаг на 4ую перевести и тогда -заднюю.
knifem:
Виктор
Рудный
30 апр 2012, 05:26
#9     Re: Audi 80 b3 МКПП 02 май 2012, 16:18
Спасибо всем за ответы! Успокоили! Так то сильно не напрягает!
 [ Сообщений: 9 ]
