<<     В коробке залит тад     >>
Рус:
Руслан
гУмань.Черкаская обл.Украина
06 янв 2012, 12:46
#1     В коробке залит тад 06 янв 2012, 13:07
Что делать?у меня в коробке залит тад, стоит ли его срочно менять на масло.
borislav:
Донецк, Донбасс
16 ноя 2011, 10:25
#2     Re: В коробке залит тад 06 янв 2012, 13:11
Рус писал(а) :
Что делать
Руслан, я не могу понять, что такое ТАД? Корбка какая?
Рус:
Руслан
06 янв 2012, 12:46
#3     Re: В коробке залит тад 06 янв 2012, 13:21
Тад 17 трансмисионное масло, подходит ли оно 5 ст. коробке Ауди
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#4     Re: В коробке залит тад 06 янв 2012, 13:38
Мне кажется стоит. Родное масло специально разработано для совмещённых узлов коробка + дифференциал.
borislav:
Донецк, Донбасс
16 ноя 2011, 10:25
#5     Re: В коробке залит тад 06 янв 2012, 13:44
Рус писал(а) :
стоит ли
Я бы лично слил.Сам недавно менял, потому что не знал что там залито. Для МКПП нужно 75W90.
Рус:
Руслан
06 янв 2012, 12:46
#6     Re: В коробке залит тад 06 янв 2012, 13:50
Как лучше на СТО или самому менять,и стоит ли при етом немного наклонять авто чтоби больше влезло в коробку.
borislav:
Донецк, Донбасс
16 ноя 2011, 10:25
#7     Re: В коробке залит тад 06 янв 2012, 14:04
Руслан, там проблем никаких. У меня в гараже яма, поэтому справился быстро. Нужен ключ на 17 шестигранник с воротком, кусок трубы на всякий случай для наращивания воротка. Сначала отвинчиваешь заливную (контрольную) пробку. Затем нижнюю (сливную), предварительно подготовив подходящую посуду для отработки.Слил старое, подождал пока стечет все до конца, почистил пробоку сливную.Закрутил ее на место. Затем нашел подходящую шлангочку (чуть меньшего диаметра, чем отверстие в коробке.). Закрепил проволокой один конец в заливное отверстие, второй вывел сверху возле двигателя. В верхний конец вставил подходящую ворнку. И неспеша залил нужное количество масла, пока не потекло из пробки. Спустился вниз,закрыл пробку. Все.
#8     Re: В коробке залит тад 06 янв 2012, 14:04
Руслан, согласен с ребятами и заменил бы( Правда есть некоторые НО.) , хоть на наших машинах ТАД 17 исползовался и для совмещенных узлов (на Запорожце КПП такая же!), но здесь на Ауди предусматривается синтетика.
Начнем с того, что ТАД 17 это минеральное масло и при -25 оно застывает. Если КПП убитая, то в принципе можно и его залить, правда какое оно СЕГОДНЯ по качеству - не знаю... Так что думаю, что раз минералка была залита, то были проблемы в КПП, которые хотели скрыть при продаже, и теперь, залив синтетику, ты можешь все эти проблемы услышать!
Попробуй узнай у старого хозяина причину, может просто экономил, тогда можно промыть и заменить, а может перед продажей залил, тогда смысла уже нет.
#9     Re: В коробке залит тад 07 янв 2012, 00:55
+1 Услышать очень даже реально. Масло по допуску очень жидкое и выдает малейшие неисправности кпп.
Рус:
Руслан
06 янв 2012, 12:46
#10     Re: В коробке залит тад 08 янв 2012, 00:22
Очень может быть, что коробка убитая, потому-что шумы есть не очень громкие но есть .
Машину взял 3 месяца назад, наверное не доглядел.
Все равно всем спосибо за полезную информацыю!!а тад наверное оставлю что бы хуже не было.
Руслан, заполни профиль нормально - тип двиг, карб, откуда ты сам...
