решил отремонтировать,прочитал ОТЧЕТ О ПЕРЕБОРКЕ КУЛИСЫ и полез ремонтировать . снял кулису вместе с шаром и рычагом. принес на работу замучался открывать кардан кулисы(алюминиевкую коробобочку) и в итолге сломал крышечку. вопрос: ПАРНИ ,А МОЖЕТ У КОГО БЫЛО ТАК? КАКОЙ ВЫХОД? ПОДХОДЯТ ЛИ ОТ ВАЗА?
после замены 2-х резиновых щёчек и изготовления креста из стали(старый был из алюминия). собрал. сваркой прихватил края крышки аргоном(кто работает не на заводе ,можно обратиться в ремонт литых дисков). .опорную чашу рычага залил полиуретаном (как написано в отчете). поставил. результат - четкое переключение,люфта почти нет, вообщем я доволен!!!!!!! с сегодняшнего дня бум привыкать к новому!!!!спасибо всем!!!!
