<<     Какой то вой появился!     >>
pasz:
Павел
09 янв 2011, 16:29
#1     Какой то вой появился! 14 ноя 2011, 18:23
Проблема такая когда едешь км 80-100 появляется такой не большой вой, но толь при газе! отпускаешь газ пропадает. Воет не громко, приблизительно как на классике на скорости коробка или кардан чего там у них гудит! Не знаю шрус так может,или это уже чего в коробке?
#2     Re: Какой то вой появился! 14 ноя 2011, 20:18
Скорее всего КПП или подшипник ступичный (но он постоянно воет) Моя версия КПП, масло давно менял ?
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#3     Re: Какой то вой появился! 15 ноя 2011, 05:56
у меня подшипник гудел было дело только под нагрузкой.. думал каюк коробке, ан нет, поменял и тишина стала.
pasz:
Павел
09 янв 2011, 16:29
#4     Re: Какой то вой появился! 15 ноя 2011, 18:03
Масло в коробке тыс. 50 назад менял,а подшипники тоже хотел поменять, за 150 тыс. ни разу передние не менял!
#5     Re: Какой то вой появился! 15 ноя 2011, 22:04
Паша, постушай это с открытым окном, когда проезжаешь мимо заборов, стен и поребриков.
У меня так же было, но это либо подшипник хвостовика главной пары, либо сам хвостовик... мне пришлось КПП махнуть, т.к. ремонт ооооочень дорогой и еще и результат неясен!
Переношу вопрос в Трансмиссию!
pasz:
Павел
09 янв 2011, 16:29
#6     Re: Какой то вой появился! 16 ноя 2011, 18:01
Плохо блин! А если пока забить, ни чего там не разорвет?
#7     Re: Какой то вой появился! 16 ноя 2011, 18:22
Так ты хоть послушай разные варианты и скажи, что и как!!!
Если то, о чем я говорил подтвердится, то коробку может в определенный момент и пополам расколоть - здесь шуток не бывает!!!
 [ Сообщений: 7 ]
