<<     зашумел выжимной подшипник     >>
#1     зашумел выжимной подшипник 12 июл 2011, 02:05
попал под дождь на грунтовке,грязи налепило что зад застопорило.кое как доехал,а сегодня завел в гараже выжимаю сцепление-а он падла шумит. может ли грязь попасть туда?или совпало просто?и еще ,есть у меня б\у INA весь в смазке.я его вытер и вопрос -если его ставить надо ли смазывать,и если надо то как и чем?
#2     Re: зашумел выжимной подшипник 12 июл 2011, 06:13
Думаю грязь туда ну ни как не попадет, Это надо утопить машину, скорее всего совпало.
#3     Re: зашумел выжимной подшипник 12 июл 2011, 10:21
ну и ещё вопросец-если не заменить вовремя выжимной чем это чревато что потом менять еще придется?и вообще можно ли из за него встать на дороге?
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#4     Re: зашумел выжимной подшипник 12 июл 2011, 10:54
у меня изза развалившегося выжимного сломало лепесток корзины.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#5     Re: зашумел выжимной подшипник 12 июл 2011, 14:11
Шум может издавать опорный подшипник в коленвале.
#6     Re: зашумел выжимной подшипник 12 июл 2011, 16:49
у меня так же как вот тут .на скорости не проверял,но по двору сцепа работает плавно без рывков.
http://www.youtube.com/watch?v=RD1I-RSMh-Y
каковы признаки гибели этого подшипника?
P.S. извиняюсь за пользование чужой ссылкой.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#7     Re: зашумел выжимной подшипник 12 июл 2011, 17:26
Сергей воощем дело Ваше у дальнобойщиков традиция снял коробку меняешь и корзину и диск и выжимной и вот конечно масло в коробке, хотя инженера из Ингольштадта советуют его и не менять до 500000 км.
#8     Re: зашумел выжимной подшипник 12 июл 2011, 17:51
Слава, это где ты такое вычитал??? Ну ка поделись информацией!!!
Есть фраза" масло в КПП залито на весь срок эксплуатации..." а вот цифирей никто нигде не встречал - колись!!!???
#9     Re: зашумел выжимной подшипник 12 июл 2011, 17:52
Владислав спасибо за совет но масло я поменял год назад.ну а сцепа с корзиной есть в запасе. ;)
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#10     Re: зашумел выжимной подшипник 12 июл 2011, 18:34
Парни вот читал было дело не сам придумал на счет масла. А выжимной если менять потом точно проверено своими руками корзина и диск будет точно!!!!
