<<     реанимация рабочего ЦС     >>
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#1     реанимация рабочего ЦС 27 май 2011, 18:25
На прошлой неделе после поездки подъехал к дому, уже вроде даже заглушил двигатель, для постановки на скорость нажал на сцепление и ... педаль провалилась. Пришлось в гараж заезжать без сцепления, заводясь на передаче. Проблема оказалась в пропускании манжеты рабочего ЦС. Манжета была уже меняна. Почему то манжета подносилась однобоко. В запасе манжеты нет, денег на цилиндр тоже, за и ехать надо за 60 км на автобусе, но скорее всего там нет - только под заказ. Пришлось колхозить. Разобрал цилиндр, промыл, зачистил поверхность цилиндра 2000 нождачкой, промыл, купил рк главного ЦС от УАЗа, хотя можно было и просто манжетки. В комплекте имеются 2 манжетки - одна чашечкой, другая колечком. Та что колечком чуток широка, попытался расширить проточку на поршне, но не смог - похоже покрытие очень износостойкое. Пккуратно лезвием срезал примерно 0,5 мм с нерабочей стороны манжетки, одел на поршень.
Для большей надёжности решил поставить манжетку-чашечку - основное давление будет восприниматься чашечкой, и чашечка будет ходить по той части цилиндра, которая не изношена. Для установки чашечки в ней (в донышке) прорезал отверстие (лучше пробить подходящего диаметра трубкой) сделал отверстие под конус поршня. Одел на конус поршня полученную манжетку, пружина прижимает эту манжетку к поршню. Собрал цилиндр, поставил на авто и впервые за 3 с лишним года смог прокачать педалью сцепления! До этого только мог или через суппорт, или насосом прокачивая тормозуху через штуцер. Может просто совпадение.
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#2     Re: реанимация рабочего ЦС 27 май 2011, 20:40
Главное чтобы надолго хватило , а не как всегда отказал в самый ответственный момент
 [ Сообщений: 2 ]
