<<     Внешний шрус     >>
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#1     Внешний шрус 09 июн 2010, 11:23
Когда менял ступичный подшипник, посмотрел состояние внешнего шруса. Пыльник целый. Но в шрусе заметный люфт - взял в одну руку полуось, в другую ту часть шруса, которая в ступицу вставляется, и вращаю в разных направлениях. При этом люфт 3-5 мм (если смотреть на внешенем радиусе шруса).
Люфты в шрусе допускаются?
ЗЫ. Шрус не хрустит
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#2     Внешний шрус 09 июн 2010, 12:31
пока ездий и непарься . biggrin biggrin biggrin
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#3     Внешний шрус 09 июн 2010, 14:12
Меня напрягают стуки на маленьких кочках. Думаю что это шрусы....
И еще сильно ощущаются удары при сбросе газа и нажатии газа. Думаю люфты в шрусах тут играют не последнюю роль
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#4     Внешний шрус 09 июн 2010, 14:41
Думаю заменой только лишь шрусов наружних, от ударов при сбросе газа и нажатии газа не избавишься. Попробуй потдомкрать одну сторону и при включенной передаче покрути колесо и вот тут люфт будет поболее (у меня примерно 20-25 градусов). Машнам уже третий десяток и такой люфт я думаю допускается! Конечно меня тоже эти удары заколебали, но уже приноравился педалями ловить переключение передач без тырчков.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#5     Внешний шрус 09 июн 2010, 16:01
Quote (kostya)
+1 Приноровился
Обсуждали - в главной паре большой люфт.
А у себя приметил что на внутреннем шрусе люфтище ого-го
#6     Внешний шрус 09 июн 2010, 17:24
Quote (Ewgen57)
Женя, в главной паре не может быть большой люфт, если он есть, то подшипника хвостовика нет!
Большой люфт всегда в дифференциале.....там шестерни стоят на оси без всяких подшипников и с большими зазорами в зацеплении..., поэтому когда одно колесо вращаешь люфты огромные, но это как бы не люфты biggrin Возьмись за 2 колеса одновременно и в одну сторону - всё? И все ваши люфты ушли. Только при смене направления они есть и стучат - нечего париться и мучать машинку!!!
А вот то что у Димы люфт в ШРУСе??? Тут правда корректно надо ...надо смотреть как ты вращаешь Дим ...лучше зафиксируй полуось и покрути колесо...думаю твои люфты исчезнут biggrin
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#7     Внешний шрус 09 июн 2010, 22:54
Quote (kostya)
При переключениях приноровлился. И если активно ездить, то тоже проблем нет. Но вот когда спокойно катишься и газу чуть даешь и отпускаешь, то эти стуки очень напрягают. А постоянно отжигать даже мне надоедает)))
Quote (valerun)
Зафиксирую полуось и покручу колесо - так я проверю люфт только в наружнем шрусе.
Я когда вытаскивал шрус из ступицы сделал вот что. Взялся за внутренний шрус возле самой коробки одной рукой, а другой за полуось. Тоже люфт приличный...
Вообще уже задумываюсь махнуть все 4 шруса... eek
#8     Внешний шрус 10 июн 2010, 19:17
Quote (Demon)
Ну, я откатался на своих и когда один вылетел при развороте в прошлом феврале - заменил все 4, чтоб не думать туда больше!!! biggrin
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#9     Внешний шрус 10 июн 2010, 22:36
valerun, а какие поставил (фирма)? И какой эффект? Заметил что люфты в трансмиссии уменьшились?
 [ Сообщений: 9 ]
