<<     Подшипники в дифференциале.     >>
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#1     Подшипники в дифференциале. 28 фев 2011, 14:36
Никто не менял подшипники за номерами 9 и 11 ?
#2     Re: Подшипники в дифференциале. 02 мар 2011, 15:03
А в чем проблема то? Сливаешь масло, отдаешь полуоси, снимаешь фланцы, откручиваешь крышку дифференциала и вынимаешь диффер - все как на ладони
Проблемно только правую обойму выбить - не очень удобно справа.,
Только не забудь купить хороший герметик - лучше конечно оригинал, но ребята и заменяли - поищи на форуме обсуждали.
#3     Re: Подшипники в дифференциале. 31 мар 2011, 00:18
валер а как правую обоиму выбивать и какой фирмы лучше подшипники взять :?:
#4     Re: Подшипники в дифференциале. 31 мар 2011, 12:29
Боря, ну а как там можно выбить??? Только матерясь... я думаю - я такого не делал! Когда КПП снята все понятно, а на машине видимо надо длинный пруток медный или латунный , может как то его подогнуть немного и выбивать...
А подшипники я все SKF себе покупаю, пока проколов не было (ттт).
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#5     Re: Подшипники в дифференциале. 04 апр 2011, 16:54
выбора подшипников нет - только ваг или порше, цена порядка 1,500 р. Правый и левый разные. Заменить подшипники не проблема, а вот как отрегулировать зацепление? По мануалу нужна оригинальная оправка. Книга по ремонту кпп только одна попадалась - это книга по ауди в2. Была у Alexа на сайте.
Крышку левую садил на обычный силиконовый герметик, дав ему подсохнить минут 20 перед сборкой
#6     Re: Подшипники в дифференциале. 04 апр 2011, 18:33
Информация по настройке есть, но то количество спец инструмента которое понадобится перекроет покупку нескольких б/у коробок, это не говоря о том что должен присутствовать опыт данной настройки дифференциала. При ремонте кпп поменял подшипники только ведомого вала оставив при этом заводские шайбы, менять подшипники дифа побоялся (они были неплохие) из-за смещения и полнейшей потери настройки зацепления. После замены работа главной пары на слух не слышна, зазор после сборки был малейший. По поводу самих подшипников то если и брать то именно оригинал, это хотя-бы исключит конкретную разницу в высоте заменяемых подшипников.
Если подшипникам дифа хана то подшипникам ведомого вала хана 100% так что в вашей ситуации лучше заменить кпп иначе это около 6500р на подшипники + 1500 на масло +500 на сальники (не оригинал) а результат ремонта зависит от вашего подхода к делу, свою кпп собирал в районе полугода не торопясь да еще и из двух одинаковых коробок (AKM) причем даже в одинаковых коробках с разницей производства в 2года были использованы немного разные синхронизаторы.
Сложного в кпп ничего нет.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#7     Re: Подшипники в дифференциале. 04 апр 2011, 18:42
ошибочка, подшипники на диф есть и других фирм, видимо что то другое я года 3 смотрел или аналоги появились
#8     Re: Подшипники в дифференциале. 04 апр 2011, 18:59
Если по каталогам их просмотреть то разбег высоты у них будет в районе 0.5мм а это уже много, вопрос привезут ли в замен оригинала именно оригинал при заказе оного.
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#9     Re: Подшипники в дифференциале. 15 ноя 2011, 19:23
Подскажите как снять фланцы и потом правильно поставить их обратно. На схеме видно, что они держатся на стопорных пружинных кольцах. И надо ли их менять после снятия фланцев?
Подшипники уже куплены, не оригинал (SKF).
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#10     Re: Подшипники в дифференциале. 15 ноя 2011, 20:05
снимаешь монтировкой, одеваешь молотком
