<<     Как проверить работу привода сцепления?     >>
Don:
Борис Борисов
Донецк
23 авг 2010, 13:57
#1     Как проверить работу привода сцепления? 05 мар 2011, 17:00
Народ подскажите как проверить работу привода? Выключает он сцепу или нет? Наружных подтеков нигде нет, тормозуха на месте, а если ГЦС или РЦС перепускает там как нибудь жидкость внутри и не создает нужного давления и недовыключает сцепление. Как это проверить?
#2     Re: Как проверить работу привода сцепления? 06 мар 2011, 00:32
выжать сцепление подождать 30-45 секунд и включать скорость должно включаться без заеданеий!
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#3     Re: Как проверить работу привода сцепления? 06 мар 2011, 00:41
А че как много? У меня сраазу без заеданий включаются передачи одним пальчиком.
#4     Re: Как проверить работу привода сцепления? 06 мар 2011, 00:44
чтобы проверить не пропускают цилиндры! :!: :!: :!:
Don:
Борис Борисов
Донецк
23 авг 2010, 13:57
#5     Re: Как проверить работу привода сцепления? 06 мар 2011, 12:48
Должно включаться. Должно включаться если все исправно, а если не включается?
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#6     Re: Как проверить работу привода сцепления? 06 мар 2011, 13:25
если чета гдето не работает, то как правило педаль залипает и не возвращаеца...
Don:
Борис Борисов
Донецк
23 авг 2010, 13:57
#7     Re: Как проверить работу привода сцепления? 06 мар 2011, 13:45
Педаль работает нормально. А вот сцепление не довыключается. И главное не всегда так. То работает, то не работает.
#8     Re: Как проверить работу привода сцепления? 06 мар 2011, 19:17
Боря, самое простое - вывешиваешь переднее колесо, включаешь любую передачу и отпускаешь или нажимаешь педаль сцепления - колесо то вращается, то останавливается, если не останавливается - проблемы. Можешь и подержать педаль - тоже увидишь, если что! Чтобы удобно было - зеркало на соседнюю стенку прикрепи ;)
#9     Re: Как проверить работу привода сцепления? 06 мар 2011, 21:36
так оно будет даже вращаться на выклеченой скорости !!!!и этот метод не подойдет колесо будет крутитьса по любому!!!!!!!!
#10     Re: Как проверить работу привода сцепления? 06 мар 2011, 21:52
При выжатом сцеплении? С чего бы это?
