<<     заклинила КПП     >>
#1     заклинила КПП 07 фев 2011, 15:48
у друга беда приключилась
ехал по трассе на 5 передаче и машина стала плохо тянуть,переключил на 4 все нормально....остановился,заглушил,завел с выжатым сцеплением(на нейтрали),начал отпускать сцепление,заглох....на незаведенной все включаются,кроме задней(с его слов)что может быть???ремонтировать или искать бу???он сам с Екатиринбурга В3 SD
заранее спасибо
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#2     Re: заклинила КПП 07 фев 2011, 20:14
а масло в кпп есть?
#3     Re: заклинила КПП 07 фев 2011, 21:07
ну есть наверно,если ездил до этого год....
#4     Re: заклинила КПП 07 фев 2011, 21:55
Сереж, ну ту вопросов много - первый, на нейтрали заводится?
Может быть просто вариант прихвата подшипника в маховике...будет на заглушенном все переключаться, а дальше... проблемы.
Короче - сначала надо отдефектоваться нормально ИМХО, а потом думать про ремонты и замены, но крупные ремонты сразу говорю - нерентабельны!!! Б/у стоит около 10-12 тыр, а детали для ремонта гораздо дороже!!!
#5     Re: заклинила КПП 08 фев 2011, 09:16
Валер,заводиться только с выжатым сцеплением...двигатель работает четко....как только отпускаешь сцепление сразу глохнет....
я ему сразу сказал это
а насчет БУшки в Екатиренбурге просят 15 тыр....денег пока нет таких....я сказал ищи дешевле,покатайся по разборкам,ну а на крайняк взять за 15 и потом свою толкнуть на запчасти тыр за 5 или вскрыть посмотреть,что там,если не серьезно по деньгам,отремонтировать и продать тыр за 12...хоть чуть окупиться
#6     Re: заклинила КПП 08 фев 2011, 17:27
Сереж, ну, если все равно стоять - надо скинуть КПП и отдефектовать. Может просто что то несложное...тогда и свою сделаете...ИМХО
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#7     Re: заклинила КПП 08 фев 2011, 21:43
я что про масло то спросил - поди масла не было и там все подшипники сварились?
#8     Re: заклинила КПП 12 фев 2011, 17:06
в продолжение темы:
скинули ему коробку,сцепление в норме,а вот разбирать и перебирать не стали...сказали долго это и дорого выйдет...нашел где-то за 10 тыр живую...во вторник ставить будут...а старую отец потом,со временем, переберет и продадут...вот
 [ Сообщений: 8 ]
