<<     Про АКПП     >>
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#91     Re: Про АКПП 07 июл 2011, 18:21
batya писал(а) :
.Всё это буду делать с видео камерой, при сборке думаю будет намного проще.
интерессно взглянуть
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#92     Re: Про АКПП 08 июл 2011, 14:56
Решил всё это проделать при скором замене АТФ. Насчёт мазгов это пока только планы,буду это делать или нет точно не решил.
#93     Re: Про АКПП 08 июл 2011, 19:25
Сегодня наконец забрал машину. Практически сделали капиталку АКПП, в том числе замененены все фрикционы, главная пара, некоторое подшипники, фильтра, и два клапана. Воя больше нет!!! Более того при включении драйва или заднего например с паркинга удар включения почти не заметен, ранее был более ощутимый, перключение передач при движении идет плавно, практически я не ощутил толчков или ударов. Вообщем пока можно говорить что сделали хорошо. Замена ГП с 4.222 на 3.700 не очень сильно, но так сказать заметно (пока только на глаз) динамику все таки уменьшили. Но проверка оборотов показала что при 80 км/ч (больше пока и разогнаться не было где) имеем 2200 оборотов.т.е. при 140км/ч будет около 4000, что меня вполне устраивает. Надо конечно больше поездить, оно станет более определенным, и сделаю уже точные замеры. Вобщем теперь я получил АКПП еще на 200-250 тыс. км пробега. Потратился конечно, но теперь душа спокойна за АКПП, и можно ехать и в даль.
Рекомендовали через 800 -1000 пробега заехать и поменять масло и фильтра (так сказать обкаточный режим)
#94     Re: Про АКПП 08 июл 2011, 21:56
Юра, не темни...рассказывай...что значит на 200-250 тыс км - это, что гарантия или желание .....и во что это все вылилось... тоже автоматчикам надо знать !!! ;)
#95     Re: Про АКПП 08 июл 2011, 23:40
Да че говорить Валера, это слова автоматчиков, что коробка пробежит еще 200 тыс без проблем, планетарки скоростей в очень хорошем состоянии, фрикционы были конечно изношены (все таки 230 тыс по спидометру по крайней мере, а там х. его знает), но бегать еще могли бы. Подшипники практически не трогали кроме ГП, все они в отличном состоянии, грязи в коробке практически не было. Да и заменять так просто что то, скажем подшипники, не рекомендовали, говорят новые сколько не проходят (это бальзам тебе на серце :D ) , так что капиталка дает возможность продлить ее жизнь еще не менее чем на 200 тыс пробега. Гарантия ремонта на полгода (ну это где то 10000 может 12000)!!! Обошлось не дешево конечно - 1400 зеленых. Я не жалею, был готов к тратам да и при покупке как раз сбросили 1000 зеленых из-за воя коробки, А поставь я БУ за 700 плюс работа 100-150, а что будет стоять х.з., будешь ехать и думать когда гавкнется.
Даже при коротком пробеге сегодня по городу, че то появилось сомнение в правильно установки ГП на 3,700. Родная ГП с 4.222 тоже не очень, а вот промежуточная 3,909 (есть такая), вот это наверное было бы в самый раз. Но это через недельку скажу точно, надо покататься в городе и за городом.
#96     Re: Про АКПП 09 июл 2011, 11:11
Юра, крепись...тяжело, но не смертельно!!! Я думал дороже выйдет! Рад за тебя! ;)
#97     Re: Про АКПП 09 июл 2011, 14:08
Вот именно Валера не смертельно. Мне почему казалось что мелочи все фигня, вот АКПП - главное сделать, а вчера вечером просидел с двигателем омывателя заднего стекла с аванта, до часу ночи просидел, перебрал, почистилЮ смазал, собрал, сегодня поставил, а он скуццо такое давление развивает, что разорвало скленный корпус!!!! Сообственно ту часть где крыльчатка стоит оторвало от корпуса. Счас буду что то химичить что бы он сохранился разборным (мог бы намертво склеить, есть у меня такой клей). Так вот такие мелочи достают!!!
А АКПП только радует, сегодня покатался по делам, наблюдал при трогании со светофора, как по отношению к другим идет. Вполне достойно не глядя на ГП = 3,700. Если чуть поднажать будет очень даже хорошо !
Так что перживу затраты, в конце концов деньги - это только бумажки!!! Я их в мешок не складываю а живу и наслаждаюсь. Ведь не даром говорят,.....что той жизни, семь лет до школы да два года пенсии, если доживеш!!!......
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#98     Re: Про АКПП 09 июл 2011, 19:56
у меня скорость 80 обороты 2100, скорость 110 обороты 3100, вот примерно так
#99     Re: Про АКПП 09 июл 2011, 20:27
Похоже Александр у тебя тоже ГП 3,700. Разница в 100 оборотов не в счет. Это погрешности считывания показаний.
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#100     Re: Про АКПП 17 июл 2011, 21:15
А у меня при 120км.ч, обороты 3000
 [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
